 | SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Thema: Solidworks Biegen an Kante (3146 / mal gelesen)
HeroBulls Mitglied Azubi
 Beiträge: 6 Registriert: 11.06.2016 Solidworks
erstellt am: 12. Jun. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin absoluter neuling in Sachen Solidworks, und versuche mir grade meine Pläne für die Bleche als Modell zu erstellen. Ich hab das Blech schon als Skizze aber eben ohne Biegung, im Anhang sind 2 Bilder der Pläne die rot markierten Linien sollen um 90° nach oben geklappt werden mit einem Biegeradius von ca. 2mm. Wie gehe ich vor, ich bin über jede Hilfe dankbar da ich nun schon länger davor sitze... Habe es auch schon mit der konvertierung zu Blech versucht aber die Biegung wurde immer wegen diverser Fehlermeldungen gelöscht... Im Anhang die 2 Teile und die Pläne vielen Dank :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
 Beiträge: 274 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2024 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 12. Jun. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeroBulls
Hallo, Skizzierte Biegung sollte zu Deiner gewünschten Lösung führen. Wahrscheinlich wirst Du nicht mit einer einzigen Skizze Biegen können. Viel Erfolg und Grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo so wie ich das auf fasse, muss ich die Biegung dann in der Skizze zeichnen oder? Ich hab das modell nun als eine Fläche gezeichnet, und will es nur noch hoch klappen geht das auch damit? die modelle sind im Anhang
Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeroBulls
Hallo, Ja, Du hast Dein abgewickeltes Blech, dann erstellst Du eine neue Skizze mit den gewünschten Biegelinien/Biegekanten und startest dann den Befehl Skizzierte Biegung. Viele Grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too [Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 12. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5683 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jun. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeroBulls
erstellt am: 12. Jun. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Jun. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeroBulls
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
 Beiträge: 2685 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ privat: ab 2024 Onshape seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 13. Jun. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeroBulls
Zitat: Original erstellt von HeroBulls: ... Wie gehe ich vor, ich bin über jede Hilfe dankbar da ich nun schon länger davor sitze... ...
Ich weiß zwar nicht, mit welcher SWX-Version du arbeitest, da du in der Sysinfo nur "SolidWorks" angegeben hast, aber das gilt für alle halbwegs aktuellen Versionen: Da du schon "länger" davor sitzt, hättest du einfach mal die Hilfe bemühen können. Schau mal unter "Hilfe" --> "SolidWorks-Lehrbücher", da sollte alles zu finden sein, was du hier benötigst. Genauer unter "Einfache Techniken", "Blech". Viel Erfolg dabei. Und wenn du DANN immer noch Probleme hat, kannst du dich gerne nochmal melden. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 13. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeroBulls
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeroBulls
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
 Beiträge: 178 Registriert: 28.11.2012 Solidworks 2020 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 13. Jun. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeroBulls
Ich nutze den Befehl skizierte Biegung ungern. Weil du da eben erst die Abwicklung zeichnest. die du dann durch Biegeverkürzungen nicht mehr beeinflussen kannst. Also besser wäre die Teile als gekanntetes Blech zu konstruieren (der Wege gibts viele) und dann abzuwickeln. So kannst du deine gewünschten verkürzungswerte eingeben. und die Abwicklung ändert sich dementsprechend. Skizierte Biegung ist irgendiwie das Pferd von hinten aufgezogen. LG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2016 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
