  Abwicklung Mehrkörperblechteil
Autor Thema:  Abwicklung Mehrkörperblechteil (1265 / mal gelesen)
BennoBr
Sehen Sie sich das Profil von BennoBr an!   Senden Sie eine Private Message an BennoBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BennoBr
erstellt am: 08. Jun. 2016 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier ein Problem mit den Abwicklungen. Wenn das Blechteil erstellt ist, machen wir davon eine Zeichnung mit den Ansichten und den Abwicklungen. Alles klappt super. Wenn ich später einfach  auf ein Basisblech mit der RMT gehe und sage Feature bearbeiten und schließe das ganze wieder ohne Änderungen, klappt sich die Abwicklung auf der Zeichnung zusammen.
Gibt es da eine Einstellung?
Benno
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Jun. 2016 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benno.
es wird von mir vermutet. das die Ansicht nicht die Flat Pattern Ansicht ist.
Kannst du das Teil mal hier einstellen?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 09. Jun. 2016 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es nicht die Flat-Pattern-Ansicht ist, sollte es die Konfiguration so darstellen, wie sie im Modell aktuell aufgebaut ist.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Jun. 2016 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoBr 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Klaus.
Du schreibst:
Eben, und die ist da wohl nicht die der Abwicklung. Daher das "Zusammenfalten".
Kann aber auch sein das ich Unrecht habe.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
BennoBr
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
danke für die Antworten. Mit den Ansichten hat alles gestimmt. Hab aber in den Schalter in den Optionen gefunden.
Benno
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beno
Welcher Schalter in den Optionen?
Ich glaube das würde viele interessieren!
sonti
BennoBr
erstellt am: 13. Jun. 2016 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das gilt aber nur für Mehrkörperblechteile! Unter Optionen - Dokumenteigenschaften - Blech - Mehrere Abwicklungen erstellen...
