  Einhüllen komplizierter Geometrien
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Einhüllen komplizierter Geometrien (2356 / mal gelesen)
Schuschu1980
Sehen Sie sich das Profil von Schuschu1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Schuschu1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schuschu1980
erstellt am: 04. Jun. 2016 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Community,
ich habe vorliegend das Modell eines Zylinderkurbelgehäuses. Auf der Auslassseite möchte ich über die komplette Fläche eine neue Fläche legen und auf dieser aufbauend ein neues Teil mit Höhe 15 mm aufbauen. Damit will ich die Auslassseite "einhüllen". Ich bin leider ein absoluter Neuling mit SW und habe keine Ahnung, ob es dafür bereits eine Funktion gibt, oder wie ich da rangehen soll.
Ich bin dankbar für jede Antwort,
Tredji
Sehen Sie sich das Profil von Tredji an!   Senden Sie eine Private Message an Tredji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tredji
SolidWorks 2009-2014
CSWP 12/2015
erstellt am: 04. Jun. 2016 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuschu1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
das sollte kein Problem sein. Da gibt es einige Wege auf denen du zum Ziel kommen kannst.
Eine Möglichkeit wäre eine Baugruppe aus deinem Gehäuse zu erstellen (oder diese in eine neue Baugruppe einfügen).
Anschließend wählst du in der Menüzeile Einfügen > Komoponente > Neues Teil und platzierst dies direkt auf deine Ebene (Außenfläche des Gehäuses). Dann kannst du direkt die gewünschten Elemente des Gehäuses übernehmen. Weiterhin kannst du das Bauteil dann einzeln oder Im Kontext bearbeiten. Bei konsequenter und disziplinierter Arbeitsweise sehr mächtig.
Stichwörter für dich zum Suchen:
In Kontext Bearbeitung oder In context assembly
Elemente Übernehmen (innerhalb des Skizzenmodus')
SWX Hilfe: Bearbeiten eines Teils in einer Baugruppe
Externe Referenzen
Ich hoffe das dir das weiterhilft
Beste Grüße
Rene
Schuschu1980
erstellt am: 05. Jun. 2016 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tredji,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Soweit so gut, habe das ausprobiert. Mit 3D-Skizze bekomme ich alles rein. Dann klicke ich auf linear ausgetragenes Feature und dann stelle ich 15 mm ein. Danach kommt eine Fehlermeldung. Diese sagt, dass mehrere Komponenten einen gemeinsamen Endpunkt haben oder die Skizze nicht geschlossen ist. Sehe aber selbst keine Lücken?!
[Diese Nachricht wurde von Schuschu1980 am 05. Jun. 2016 editiert.]
Tredji
CSWP 12/2015
erstellt am: 05. Jun. 2016 01:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuschu1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
dann hilft nur sich die Skizze nocheinmal ganz genau anzusehen. Da muss irgendwo ein Linienfetzen sein welcher beim skizzieren ins Leere läuft.  Guck dir vor allem die Skizzenpunkte an da muss irgendwo ein Fehler sein.
Auch möglich das eine Linie doppelt übereinander liegt. Ggf musst du die einzelnen Linien überprüfen, löschen und noch einmal neu ziehen.
Beste Grüße
Rene
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Jun. 2016 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuschu1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich verstehe nicht, was Du auf der Auslassseite "einhüllen" willst. Vielleicht kannst Du es näher erklären. Ein Bild davon wäre auch sehr hilfreich.
Gruß - Lenz
Schuschu1980
erstellt am: 05. Jun. 2016 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt im Anhang die Seite des ZKG sowie ein Beispiel mit der Getriebeölwanne. Alles vereinfachte Modelle. Im Endeffekt müssen Sie sich vorstellen, dass über eine komplexe Geometrie ein Tuch gelegt wird, dass sich dieser Geometrie vollständig anpasst.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Jun. 2016 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuschu1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum SchuSchu.
Du schreibst:
Skizzen für die Modelle macht mann meistens 2D auf einer Ebene. Dann die Features.
Eine 3D Skizze ist selten notwendig und für deinen Ansatz denk ich nicht.
Wenn du tatsächlich eine 3D Skizze erstellt hast, prüfe die Lage der einzelnen Strecken im Raum.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Schuschu1980
erstellt am: 06. Jun. 2016 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem bei den Skizzen ist, dass ich ja nicht wie beschrieben die Ebene einfach auf die Fläche legen kann. Die Geometrie der Fläche ist ja ein Spline. Nehme ich eine 2D-Skizze, dann habe ich nachher ein 2-dimensionales Abbild, dass sich aber nicht der Fläche anpassen, sondern nur in zwei Richtungen austragen lässt.
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 06. Jun. 2016 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuschu1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schuschu,
in Deinem oben gezeigten Bild, hast Du eine ebene Fläche mit unregelmäßiger Außenkontur. Deine Beschreibung deutet aber auf eine unregelmäßige Oberfläche (Freiformfläche) hin, die Du mit einem "Tuch" bedecken möchtest. Ich bin mir immer noch nicht sicher was Du genau modellieren willst.
Gruß - Lenz
Schuschu1980
erstellt am: 06. Jun. 2016 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt mit den Oberflächen-Tolls ein Offset der einzelnen unregelmäßigen Flächen gemacht und eine Wanddicke von 5 mm aufgetragen (15 waren nicht möglich). Bei manchen Oberflächen wehrt sich das Programm noch, aber SO (wie angefügt) sollte es irgendwann aussehen.
Strandman
Sehen Sie sich das Profil von Strandman an!   Senden Sie eine Private Message an Strandman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strandman
erstellt am: 06. Jun. 2016 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuschu1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer komplexen Außenkontur im dreidimensionalen Raum würde ich mit Oberflächen arbeiten.
Ich denke hier hilft der Befehl Offset Oberfläche (als Offset 0mm angeben) Oberfläche zusammenfügen und Wanddicke auftragen.
Anzuwenden in dieser Reihenfolge. Mit diesen Befehlen mache ich meist Dopplungsbleche.
Schuschu1980
erstellt am: 06. Jun. 2016 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau so habe ich es auch gemacht. Gibt es einen häufigen Grund warum er manche Oberflächen nicht zulässt oder warum ich keine 15 mm dick machen kann?
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 06. Jun. 2016 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuschu1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schuschu,
das hängt meist von zu kleinen Rundungsradien ab oder es entsteht irgendwo Dicke null.
Gruß - Lenz
Schuschu1980
erstellt am: 06. Jun. 2016 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja vor allem gerundete Teile zeigen das Problem. Dann werde ich wohl das Teil etwas ändern müssen.
Danke!
