  Kanten mit Maßzahl überdecken
Autor Thema:  Kanten mit Maßzahl überdecken (1184 / mal gelesen)
Landwirt74
Sehen Sie sich das Profil von Landwirt74 an!   Senden Sie eine Private Message an Landwirt74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landwirt74
erstellt am: 18. Mai. 2016 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen!
Ich arbeite gerade mit SWX und habe ein Problem mit kanten und Maßzahlen in einem Geschnitten Modell!
Kann man die Kanten innerhalb der Modell von der Maßzahl überecken lassen?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Mai. 2016 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landwirt74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Landwirt,
und herzlich willkommen auf CAD.DE
Ich würde die Bemaßung eher in den schraffierten Bereich ziehen ,da schafft SWX von alleine für Platz
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Mai. 2016 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landwirt74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen auch von mir hier im WeltBestenForum Landwirt.
Dein "Problem" läßt sich dadurch lösen, das du einem  Grundsatz im technischen Zeichnen folgst:
Möglichst keine Maßzahlen in der Geometrie.
Ist nicht imm einzuhalten, aber bei deiner Zeichnung garantiert machbar.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
