  Schlauch in Solid Works Studentenversion erstellen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Schlauch in Solid Works Studentenversion erstellen (3819 / mal gelesen)
Christo69
Sehen Sie sich das Profil von Christo69 an!   Senden Sie eine Private Message an Christo69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christo69
erstellt am: 12. Mai. 2016 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin!
Ich sitze gerade an meiner Bachelorarbeit und möchte in meiner Konstruktion gerne Schläuche für Pneumatikeinheiten erstellen.
Ein Schlauch-Feature gibt es in der Solid Works Studentenversion leider nicht, zumindest habe ich keins gefunden.
Daher die Frage, wie ich anders Schläuche/Leitungen erstellen kann. Der Schlauch soll in einer Baugruppe erstellt werden und sollte nach Möglichkeit flexibel sein, da ich später einige flexible Komponenten habe und für eine Präsentation gerne auch ein Video erstellen möchte wo sich mein Konstruktion bewegt.
Ich habe bereits versucht eine 3D-Skizze zu erstellen, um dann entlang der Bahn eine Skizze auszutragen, war nur leider nicht in der Baugruppe möglich.
Ich freue mich schon auf eure Beiträge und hoffe, dass jemand einen Lösungsweg für mich hat.
Bereits danke im Voraus und schöne Grüße
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Mai. 2016 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christo69 10 Unities + Antwort hilfreich
und herzlich willkommen auf CAD.DE.
Dann schau mal hier rein http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024879.shtml
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Christo69
erstellt am: 12. Mai. 2016 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mir den anderen Forumbeitrag mal durchgelesen und soweit auch verstanden was du da gemacht hast. Nur wie mache ich das, wenn sich der Schlauch sozusagen zusammen staucht?
Ich packe mal zwei Bilder in Anhang, eins wo die grob konstruierte Vorrichtung ausgefahren ist, und einmal wo die zusammen gefahren wird. Dort wo der Schlauch durch ein Loch geführt wird muss man sich auf der selben Ebene eine größe Wand vorstellen, hinter der alles gelagert wird.
Im Prinzip muss ich ja die selbe Schlauchlänge beibehalten, nur weiß ich nicht wie ich die dann gestaucht darstellen soll. Vielleicht hast du ja noch einen weiteren klugen Tipp.
Falls das alles zu komplex wird muss ich halt mit dem leben was du mir bisher geschickt hast
Mal wieder Danke im Voraus!
Krümmel
erstellt am: 12. Mai. 2016 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christo69 10 Unities + Antwort hilfreich
prinzipiell ganz genau so , es kommt nur darauf an wieviele Stauchungen Du da verwirklichen willst.
Das Verhalten einer frei beweglichen Leitung lässt sich ohnehin nicht mit vertretbarem Aufwand darstellen.
Grüße Andreas
Christo69
erstellt am: 13. Mai. 2016 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für deine Bemühungen!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Mai. 2016 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christo69 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe da gerade mal etwas ausprobiert. Allerdings sah ich zu spät, das du ja nur die Studenten-Version, also 2015, hast.
Was ganz gut ging, war einen Stil-Spline zu verwenden, dessen Tangenten stabil mit Gleichheitsbeziehungen und Richtungen (X,Y,Z) versehen sind.
Das wichtigste ist aber die Möglichkeit zu nutzen, einem Spline mit der Bemaßung eine feste, vorgegebene Länge zu "verpassen".
Den Schlauch dann noch im Kontext der Baugruppe sinnvoll mit externen Referenzen versehen, dann klappt das schon ganz gut.
Aber bitt nicht erwarten, der Schlauch wäre wirklich flexibel - das geht nicht! Es braucht immer einen Neuaufbau.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
