 | Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Thema: Ebene entlang von einem Splin (3382 mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
 Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 30. Apr. 2016 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte eine ebene entlang von einem Spline erstellen , ist das Möglich ? Und zwar möchte ich in der Zeichnung Siehe Anhang , auf dem Spline eine Ebene haben damit ich dort eine Seitenwand mit Kontur zeichnen Kann , Leider weis ich nicht wie ich diese Ebene erstellen kann , Aber ich weis das mir hier geholfen wird Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 30. Apr. 2016 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert11
erstellt am: 30. Apr. 2016 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomay Nein ich meine schon eine ebene den , das was ich eingestellt habe ist für mich die Draufsicht , auf diese Draufsicht kommen dort wo die Linien gezeichnet sind noch Spannten , also brauche ich eine ebene da ich darauf dan die Seitenwand Zeichnen möchte , das ganze wird mit den Senkrechten Spannten Verzapft, Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2016 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert11
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2655 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2025-1.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 01. Mai. 2016 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert11
Hallo Norbert, also ich verstehe das auch nicht. Deine Splineskizze befindet sich auf der Ebene oben. Die Ebene rechts steht im rechten Winkel dazu und auch zu deinen Linien. Diese Ebenen reichen dir offensichtlich nicht zum weitermachen. Mach doch mal ein Bild von deiner Skizze und male mit Paint etc. die Position der gewünschten Ebene ein. Gebe genaue Angaben wie parallel, senkrecht oder im Winkel zu Punkt (Linie) xyz etc. Dann wird es sicherlich kein Problem sein. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1280 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 01. Mai. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert11
Moin, wie die Begrifflichkeit schon sagt, heißt es Ebene, und diese sind immer planar! Solange dein Spline 2D ist, kannst Du mit den Referenz- bzw. Stützpunkten planere Ebenen erzeugen! Nachtrag: Du kannst natürlich auch mit einem räumlichen Spline Ebenen erzeugen, diese liegen dann je nach Auswahl senkrecht zur Krümmung (Spline und Punkt auf Spline selektiert) oder eben räumlich, wenn der Spline 3D ist ( 3 Punkte des Spline selektiert). Jan [Diese Nachricht wurde von Jan am 01. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo also ich erstelle meine Zeichnungen so auf der Ebene Oben erstelle ich meine Draufsicht , Auf der Ebene Vorne meine Spannten dort wo ich Sie brauche , dazu erstelle ich mir Parallele Ebenen , Habe mal zwei Spannten eingezeichnet. Auf der Ebene Rechts erstelle ich meine Seitenansicht Kontur. Nun möchte ich aber die Seiten wand auf den Spline der auf der ebene oben liegt zeichnen , bis jetzt helfe ich mir damit das ich eine Ebene Rechts Parallel erstelle und meine Seiten wand dan dort mit allen Durchbrüchen zeichne. Anbei noch ein Foto wie das dan aussieht , wäre nur schön wen ich das anders hinbekommen könnte . Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert11
Hallo Norbert, genauso würde ich die Hilfsebenen auch machen. Übrigens ist deine Anfangsdatei oben jetzt identisch mit der hier unten. Du solltest immer andere Namen verwenden. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert11
erstellt am: 01. Mai. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Andi ThoMay Ja werde ich demnächst machen einen anderen Namen nehmen Ja ich leite daraus Spannten fürs Fräsen ab , warum ich das nicht zusammenbaue weis ich selber nicht mir reicht das so , und ich komme Klar Nur wie ich nun eine ebene erstelle anhand der Kontur von der Draufsicht des Splines weis ich nun immer noch nicht , oder geht das nicht ?? Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert11
erstellt am: 02. Mai. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMy meine Dxf leite ich zwar ab und schachtel sie auch auf Solid , doch ich arbeite anschließend mit einen anderen Fräsprogramm , das klappt auch sehr gut . Könntest du mir anhand meiner Skizze ein Beispiel einstellen wie du das mit den Punkten meinst? das kapiere ich noch nicht ganz, Ansonsten bleibe ich bei meinen Ebenen so wie ich es bis jetzt gemacht habe Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2016 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert11
erstellt am: 03. Mai. 2016 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2016 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert11
erstellt am: 05. Mai. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
