| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Bohrungsassistent - Gewindebohrung erstellen, mit Durchmessersprung bei Gewindetiefe (5663 / mal gelesen)
anwi7216 Mitglied Entwicklungsingenieur (M.Sc.; B.Eng.)
 Beiträge: 18 Registriert: 28.09.2012 SolidWorks 2019 64-bit - SP 5.0 CAM-System = MazaCAM
erstellt am: 19. Apr. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine etwas spezielle Frage bezgl. des Bohrungsassistenten von SolidWorks. In einigen Beiträgen habe ich mittlerweile nachlesen können, wie man eine "eigene Norm" erstellen/kopieren kann. Die entsprechenden Werte anpassen und z.B. neue Gewindebohrungen aufnehmen kann. Nachdem wir derzeit ein CAM-Programm einführen und dort gerne unsere Gewindebohrungen automatisch über ein Makro auslesen möchten, suche ich nach einer Möglichkeit, die über eine Bohrung aus 2 Zylindern zu realisieren. Also grob "Zylinder1= Gewindetiefe", "Zylinder2= Kernlochtiefe". Der Kernduchmesser ist dabei ganz normal nach Norm, also z.B. M5= 4,2mm. Beim Gewinde möchte ich dass die "kosmetische" Gewindedarstellung bleibt, aber mittels dem 1.ten Zylinder, der im Durchmesser um ein 100stel = 0,01mm größer ist als der Kerndurchmesser (Zylinder2). Durch diesen 100stel Sprung erkennt das CAM-System, ich habe ein Gewinde M5, das bis zur Tiefe des ersten Zylinders geht (=Ø4,21mm) und Zylinder 2 darunter = Kernloch (=Ø4,20mm). Ich hoffe das Prinzip ist soweit verständlich. Im Anhang habe ich auch noch eine Skizze eingefügt, die das Vorhaben noch einfacher darstellen soll. Weiß nun jemand, wie ich die Datenbank des Bohrungsassistenten evt. dahingehend anpassen kann. Also mit dem Ziel, dass ich eine normale Gewindebohrung mit 2 Zylindern und dem besagten 100stel Sprung aufbauen kann? Ich möchte nämlich den Bohrungsassistent gerne weiter verwenden, den alternativ würden wir ein Bibliotheksfeature schaffen - aber das erscheint mir nicht zielführend. Danke für jede Anregung, stelle auch gerne nochmal Skizzen etc. dazu zur Verfügung wenn die schriftliche Ausführung unklar ist. Gruß anwi7216 [Diese Nachricht wurde von anwi7216 am 19. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3712 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Apr. 2016 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwi7216
warum stellst du die Gewindebohrung nicht einfach um auf Gewinde entfernen? aber eigentlich verstehe ich nicht ganz, cad/cam Lösungen die ich bisher gesehen habe, haben das Gewinde automatisch erkannt. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5618 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Apr. 2016 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwi7216
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3385 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Apr. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwi7216
Zitat: hier geht es ja nicht nur um das Gewinde, sondern eher um die GewindeTIEFE.
Verstehe ich aber auch nicht, warum dafür extra Zylinderlöcher gemacht werden sollen. in WizardHoleFeatureData2 sehe ich - "Type" (swWzdHoleTypes_e) - "CosmeticThreadType" - "ThreadEndCondition" - "ThreadDepth" kann man daraus nicht eine makro-Abfrage basteln, die automatisch aus dem Loch die Gewindetiefe ausliest? Würde ich zumindest probieren ... Gruß, Christian
erstellt am: 20. Apr. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwi7216
Na ja, sie führen wohl gerade FeatureCAM ein, das eben NICHT in SWX integriert ist. Und je nachdem, wie der Datenexport und -Import läuft, ist die Gewindebeschriftung längst futsch. Da wäre vielleicht das integrierte DelCAM oder unser SolidCAM ein deutliches Stücken einfacher anzubinden?! Um eine Norm hinzu zu fügen: - Auf das Pull-Down-Menü Extras / Toolbox / Konfigurieren - Punkt 1 Bohrungsassisent - Ursprungsnorm anklicken, dann auf Standard kopieren (klein oben links im rechten Feld) - In der Kopie dann die gewünschte Type auswählen und die Tabellen bearbeiten Du wirst dich zwischen der Gewindebohrung mit der Darstellung "Gewinde entfernen" (im BohrAssi) und der Stirnsenkung (ohne Gewindebeschreibung) entscheiden müssen. Eine beliebige Kombination ist m.W.n. nicht möglich. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwi7216
Aber er schreibt, dass er mit Makro die Werte auslesen möchte. Wenn es direkte Parameter gibt, warum nicht direkt auslesen? ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfacher und sicherer wird, wenn eine individuelle Bohrungsnorm eingeführt, angewendet und ausgewertet werden muss. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwi7216
erstellt am: 20. Apr. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwi7216
Ach so ... ist es nicht fast einfacher, im Makro eine SWX -Session mit dem Ursprungsteil zu öffnen und die Bohrungswerte von da zu holen? oder im SWX eine Bohrungstabelle zu erzeugen? oder ... tja, da bin ich wohl raus  Viel Erfolg ... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Tat ist das richtig, wir führen FeatureCAM ohne SolidWorks Integration ein, hat mehrere Gründe (neben der wirtschaftlichen würden wir dadurch einige Funktionen verbauen die ohne SW-Integration besser gelöst werden können). Unser Ansatz ist bisher, da wir die Informationen aus der "kosmetischen" Gewindetiefe nicht in FeatureCAM bekommen (wie treffend erkannt wurde), das wir eine geometrische Lösung erarbeiten. Durch den Durchmessersprung kann in FeatureCAM (mithilfe der Erkennungsmakros) die Stufe erkannt werden und als Gewindetiefe gesetzt werden -> das Prinzip haben wir bei selbst geschriebenen Bibliotheksfeatures erfolgreich umgesetzt. Jetzt fehlen eben nur noch Gewinde, bei denen bislang nur das Kernloch erkannt wird und das Gewinde vom Programmierer manuell zugewiesen wird. Meine Hoffnung war es nun, dass vllt. jemand weiß ob man im Bohrungsassistenten eine Art "Zwitter" kreiiert, der einerseits den Nenndurchmesser als Zylindersenkung erzeugt, aber trotzdem die kosmetische Gewindebeschreibung (für den Konstrukteur) erhält. Den Ansatz mit einem eigenen Bibliotheksfeature, losgelöst vom Bohrungsassistenten haben wir auch schon erwägt, aber der Bohrungsassistent ist ein verlässliches, einfache Bordmittel dass ich ungern durch ein Ressourcenverbrauchendes Feature erzeugen will. Aber vielen Dank schon mal für eure Diskussion und Gedanken/Ideen zum Problem. Gruß anwi7216 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, was macht diese "WizardHoleFeatureData2" ? ist dies das Skript, dass aus den Bohrungsassistent-Datenbanken die fertige Bohrung im CAD-Modell zusammenstellt? Wenn ja, kann man diese manipulieren? - den dann könnte ich hier ja ggf. die Erzeugung eines neuen Zylinder mit der Tiefe integrieren Danke für die Aufklärung, Gruß anwi7216 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2016 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwi7216
Zitat: ... was macht diese "WizardHoleFeatureData2" ? ist dies das Skript, dass aus den Bohrungsassistent-Datenbanken die fertige Bohrung im CAD-Modell zusammenstellt?
Hallo, macht erstmal gar nix, ist nur der Datensatz mit den Eigenschaften zu dem Objekt Bohrungsassistent-Bohrung. Also wenn du das Feature Bohrungsassitent-Bohrung erstmal selektiert hast, hängt da dieser Datensatz dran. Mit den enthaltenen Informationen müsste man eine Abfrage bauen können, die die Gewindetiefe zurückliefert - wenn eine sinnvolle vorhanden ist. Habe ich aber selber noch nicht benutzt, nur mal in der api-Hilfe gesucht  vielleicht kannst du damit den Bohrungstyp am Ende automatisiert auf den eigenen neuen Typ umstellen. Wenn du grundsätzlich einen Durchmessersprung einbaust, gibt das im SWX immer eine echte Kante ... wird die Gewindebegrenzungslinie halt etwas dicker dargestellt ... Gruß, Christian
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 20. Apr. 2016 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwi7216
erstellt am: 20. Apr. 2016 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den Hinweis mit der API - werde auch dort mal schauen ob es vllt. einen Lösungsansatz für mich gibt. Das mit der Kante wäre aus unserer Sicht akzeptabel, da in CAM einfacher zu handeln. Die Kante würde uns zudem auch einfacher signalisieren, ob eine Schraube reinpasst oder zu lange ist. Mit dem kosmetischen Gewinde wird die Tiefe ja nur gezeigt, wenn die Ansicht entsprechend ausgerichtet ist.
erstellt am: 20. Apr. 2016 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo Leute.Es gibt bestimmt welche die mittels API diese Werte auslesen können. Gruß ThoMay
Hallo, von der Vorgehensweise würdest du dann vorschlagen, Variante 1: das Gewinde zunächst mit dem Nenndurchmesser konstruieren (Nenndurchmesser kann ich über die Bohrungsassistent-Konfiguration ja auf +0,01mm zum Kernlochdurchmesser reduzieren). Mit dem Makro könnte ich dann das kosmetische Gewinde dazu einfügen lassen Variante 2: andersherum, also ich konstruiere normal mit der kosmetischen Lösung und lasse am Ende der Konstruktion, vor CAM-Programmierung dann per Makro einen Zylinder erzeugen Liege ich richtig ? - oder hattest du eine andere Idee, was ich mit API anstellen könnte? Gruß anwi7216 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2016 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwi7216
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2800 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Apr. 2016 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwi7216
Hallo anwi, warum die Gewindebeschreibung per Makro erzeugen? Du kannst doch deine Stufenbohrung ganz normal erzeugen und dann manuell über Einfügen -> Beschriftungen -> Gewindedarstellung deine Gewindebeschreibung manuell einfügen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2016 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo anwi7216.Wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es dir darum, die nutzbare Gewindelänge auszulesen, oder? Euer CAM kann anhand der kosmetischen Gewindedarstellung schon das Gewinde erkennen, oder? Dan kannst du ja das angesprochene Maß auslesen. Ansonsten versuche es mit der Bohrungsdarstellung in der 2ten Konfig. Gruß ThoMay
Morgen, die nutzbare Gewindelänge ist für die CAM-Abteilung relevant, da nach dieser das CNC-Programm die Tiefe des Gewindebohrers bestimmen muss. Genau dass ist das Problem, die kosmetische Gewindedarstellung inkl. Tiefe ist nur in SolidWorks vorhanden - im CAM wird die Geometrie ausgewertet und dort kann man die Gewindetiefe derzeit nicht erkennen. Das Kernloch wird erkannt, von daher ginge es schon, dass man anhand der Kernlochdurchmessers die Gewindetiefe mit einem Faktor berechnen lässt. Problematisch ist nur, dass z.B. Ø5 eben ein Kernloch für Gewinde sein kann, aber auch mal eine einfach gerade Bohrung - das Makro würde dass dann gnadenlos als Gewinde ausführen. Daher kam uns der Gedanke mit der geometrischen Stufe, die ausgewertet werden kann. Gruß anwi7216 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwi7216
erstellt am: 21. Apr. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben und konstruktive Ideen zur Lösung beigesteuert haben . Es waren ja viele Ansätze dabei, jetzt kann ich schauen welcher für uns die beste Lösung / Kompromiss darstellt. Viele Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
