  Feldnamen dynamisch erzeigen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Feldnamen dynamisch erzeigen (1679 / mal gelesen)
pampel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pampel an!   Senden Sie eine Private Message an pampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pampel
erstellt am: 18. Apr. 2016 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in ein Formular möchte ich Werte per VBA eintragen. Dazu möchte ich eine FOR-NEXT-Schleife benutzen.
Da das aber mehr wie 50 Felder in dem Formular sind möchte ich nicht alle Felder nach dem Schema
Forms.Formular.Feldname01.Value = ...
Forms.Formular.Feldname02.Value = ...
Forms.Formular.Feldname03.Value = ...
mit Werten belegen sondern ich will die Nummer mit einer Zählvariablen der FOR-NEXT-Schleife sinngemäß wie folgt dynamisch erzeugen:
i = 1
FOR
  Forms.Formular.Feldname0>i<.Value = ...
  i = i + 1
NEXT
Wie kann ich das machen?
Danke für Hinweise.
Stefan
SW 2014 Academic
pampel
Lehrer
erstellt am: 18. Apr. 2016 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, falsches Forum !!!
SW 2014 Academic
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Apr. 2016 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pampel,
auch wenn das hier das Falsche Brett ist mal ein Lösungsvorschlag. In diesem Beispiel werden 3 Eingabefleder erzeugt mit gleichem Abstand.
Code:
Private Sub UserForm_Initialize()
Dim objTextBox As MSForms.TextBox
Dim i As Integer
i = 0
For i = 0 To 2
  Set objTextBox = Me.Controls.Add("Forms.TextBox.1", "TEXTBOXNAME" & i, True)
  With objTextBox
    .Left = 6
    .Top = 6 + (22 * i)
    .Width = 72
    .Height = 20
  End With
  Set objTextBox = Nothing
Next i
End Sub
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 18. Apr. 2016 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Apr. 2016 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
in VBA gibt es leider keine Control-Arrays, das wirst du nicht so machen können wie du dir das vorstellst. Und den Namen des Textfelds vorher zusammenzusetzen würde ein doppeltes Parsen der Codezeile bedeuten, ich glaube nicht, dass VBA das kann (MEDUSA konnte das mit dem @-Trick, aber das ist auch schon 25 Jahre her   )
Du kannst diese Art von Array, genauer eigentlich Collection, aber indirekt ansprechen. Es gibt für die Forms und auch z.B. für Frames (also die Objekte, die andere Controls wie Textfelder beinhalten können) eine Eigenschaft, in der diese Controls gesammelt sind. Diese kannst du über eine laufende Nummer ansprechen. Die Nummer innerhalb dieser Control-Collection kommt durch den Einfügezeitpunkt zustande, nicht über den Namen der Textbox.
Ich hab ein kleines Beispiel gepuzzelt, Aufbau der Form und der Textfelder siehe Screenshot, der Codeschnipsel sieht so aus:
Code:
Private Sub CommandButton1_Click()
    Dim AnzahlControlsInFrame       As Long
    Dim AusgabeText                 As String
    AnzahlControlsInFrame = Frame1.Controls.Count
    For i = 0 To AnzahlControlsInFrame - 1
        AusgabeText = i & ": "
        AusgabeText = AusgabeText & Frame1.Controls.Item(i).Name & " "
        AusgabeText = AusgabeText & Frame1.Controls.Item(i).Text
        Debug.Print AusgabeText
    Next
End Sub
Ich habe die Textfelder deswegen in einen Frame gepackt, weil du ja üblicherweise auf der Userform noch eine Menge anderer Controls hast (vor allem bei 50 Textfeldern  ).
Vielleicht ist das ein Ansatz für dich, ansonsten bleibt wohl nur viele Zeilen Code zu schreiben
Ciao,
Stefan
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Apr. 2016 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir funktionierte das Abrufen mit dem von mir "vordefinierten" Namen bei meinem Test.
Code:
i = 0
For i = 0 To 2
MsgBox Me.Controls("TEXTBOX" & i).Value
Next i
End Sub
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 20. Apr. 2016 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
tatsächlich, das geht direkt. Das macht die Sache natürlich noch viel einfacher
Ciao,
Stefan
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen .... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter
