  Warum entstehen Fasen grundsätzlich falsch herum?
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Warum entstehen Fasen grundsätzlich falsch herum? (3896 / mal gelesen)
Relleumdesign
Konstruktion, Design
Sehen Sie sich das Profil von Relleumdesign an!   Senden Sie eine Private Message an Relleumdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Relleumdesign
WIN10 64bit Quadcore
Ab SWX2000, jetzt: SWX2016
3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 17. Apr. 2016 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Also gefühlte 99% der Fasen, die ich z.B. an einem Blechteil mache, enstehen erstmal falsch herum und ich muss sie über den Pfeil umdrehen. Nervt, weil doppelte Arbeit.
Das kling nach System...nur welches? "Halte" ich das Teil falsch herum? Position Curser oder sonst ein geheimes Geheimnis?
Gruss,
Dirk
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Apr. 2016 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch Moin,
schon mal ne 45° Fase probiert ;-))))
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 18. Apr. 2016 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
Ist nur ne Frage welche Fläche du zuerst anklickst.
sonti
Relleumdesign
erstellt am: 18. Apr. 2016 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Krümmel: nach der geschilderten "Logik" sind die auch falsch herum, denn wenn ich den Winkel ändere, ist die Ausrichtung schon wirksam ;-)
@sonti: ich klicke bisher nur die Kante selbst an, ist ein Klick weniger (besonders, wenn man die Kante selbst gar nicht sieht sondern sie nur mit dem Fangfeld einkreist). Aber da scheint es eben eine Systematik zu geben.
Hatte den Eindruck, es hat manchmal mit der Lage zum Ursprung zu tun und irgendwie mit "im Uhrzeigersinn" (oder andersherum).
Es geht leider auch nicht irgendwie von der grösseren zur kleineren Fläche, weder gemometrisch noch von der Ansicht her. Scheint mir.
Dann werd ich das mal systematisch testen, vielleicht wird es dann offensichtlich.
Gruss,
Dirk
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 18. Apr. 2016 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
Bei Fasen ungleich 45° auf durch "Flächen auswählen" stellen.
Dann siehst du sehr gut was Reihenfolge bedeutet.
sonti
Relleumdesign
erstellt am: 18. Apr. 2016 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaa...ist klar, wie ich letztlich auf mein Ergebnis kommen kann. Aber ich will das lieber mit so wenig Klicks wie möglich erreichen.
Wenn ich hier z.B. eine Blech mit einer Art "Burgzinnenkante" habe und jedes Eck verfasen will ungleich 45°, dann wird das schnell lästig, wenn ich doppelt oder drei mal so viel klicken muss und bei jedem Minieckchen reinzommen muss, um den blöden Pfeil umzudrehen.
Ja, ich könnte das als Muster usw., aber manchmal geht das nicht.
Da ist dann auch das Flächenanklicken keine Arbeitserleichterung.
Es gibt grössere Probleme, aber da stoss ich immer wieder drauf.
Gruss,
Dirk
GWS
SWX 24 SP5, PDM Prof.
auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P4000 / Win 11
erstellt am: 18. Apr. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab ja da so ein diffuses Gefühl, dass es was mit dem Unterschied zwischen der europäischen und der amerikanischen Art, Projektionen darzustellen zu tun hat.
Für eine Projektion amerikanischer Art ist es vermutlich intuitiv ersichtlich, welches die erste Fläche ist, wenn ich eine Kante anwähle.
Ich geb zu, das könnte weit her gezogen sein. (oder auch nicht)
Grüße Günter
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 18. Apr. 2016 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
Du scheinst nicht zu verstehen....
Spiele mal durch was ich dir geschrieben habe.
Der Winkel ist immer der Gegenwinkel zur angewählten Fläche.
Dann siehst du die Eindeutigkeit.
sonti
Relleumdesign
erstellt am: 18. Apr. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann sein, dass ich auf dem Schlauch stehe...aber mal ein einfaches Beispiel, vielleicht kapier ich dann Deine Erklärung:
Blech mit "Burgzinnen", Kante 1 so herum, Kante 2 anders herum. Ansicht nicht geändert.
Die Kanten würde ich gerne "einfangen" und nicht direkt anklicken. Auch nicht die Flächen, da das zoomen bedeutet.
Geht ja alles, aber ich bin FAUL ;-)
Evtl. System: "von der grösseren zur kleineren Fläche"? Meinst Du das?
Gruss,
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 18. Apr. 2016 editiert.]
Relleumdesign
erstellt am: 18. Apr. 2016 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Er macht die Aussenkanten grundsätzlich anders herum.
Ansicht egal, Richtung des Auswahlfensters egal, Winkel (hier: 20°/70°) egal: immer anders herum als die "innen" liegenden Kanten.
Ich will ja nur das System kapieren.
Relleumdesign
erstellt am: 18. Apr. 2016 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch mal Burgzinne: kann kein System erkennen. Mal beide in die gleiche "richtige" Richtung (oben), mal abwechselnd (unten).
Aussen-oben dann wieder andersherum als innen-oben.
BTW: steht auf "Flächen auswählen", aber ich will ja Kanten einkreisen. Die Option hat auch keinen Einfluss auf das o.g. Verhalten.
macki
MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von macki an!   Senden Sie eine Private Message an macki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macki
erstellt am: 18. Apr. 2016 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Dachte ja, vielleicht hat es damit was zu tun, in welcher Richtung und Reihenfolge die Linien der Skizze für die Burgzinnen angelegt worden sind. Bin da aber auch nicht auf einen klaren Zusammenhang gekommen.
Markus
Relleumdesign
erstellt am: 18. Apr. 2016 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In dem Fall hab ich eine Platte einfach mit einem rechteckigen Ausschnitt und dann per Muster bearbeitet.
Eine wirkliche Reihenfolge gibt es da m.E. nicht, da ich keine Linien nacheinander gezogen habe, es gibt also keine historische Entstehung der xyz-Koordinaten der Ausschnitte, die ich z.B. wieder rückwärts gehen könnte.
Leider seh ich hier auch kein System bzgl. hinten/vorne, Ansicht, Uhrzeigersinn um den Ursprung, irgendein logischer Ablauf, x vor y vor z-Richtung o.ä.
Aber da alle Wiederholungen der Operation immer das gleiche Ergebnis bringen, "orientiert" sich SWX da an irgendwas.
Leider auch nicht "von der grösseren zur kleineren Fläche".
Auch nicht "Fenster nach links-oben oder rechts-unten gezogen". Kein Einfluss.
Was ich mir vorstellen kann ist irgendein "Vorzeichen" der Richtungsänderung der Flächen, also in x-Richtung nach positiv ergibt "zuerst den flachen Winkel". Muss ich noch mal checken.
Gruss,
Dirk
Relleumdesign
erstellt am: 18. Apr. 2016 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm...irgendein Vorzeichen kann es auch nicht sein, das würde das hier nicht erklären. Die Geometrie ist doch gleich - ausser, dass die zweite Kante durch einen Schnitt erzeugt wurde.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 18. Apr. 2016 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
...In dem Fall hab ich eine Platte einfach mit einem rechteckigen Ausschnitt und dann per Muster bearbeitet.
und wenn du die "Fase" mit in Ausschnitt und Muster nimmst?
oder nur in das Muster?
Dann brauchst du sie auch nicht nochmal separat alle auswählen ...
Gruß, Christian
Relleumdesign
erstellt am: 18. Apr. 2016 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar...aber ich hatte hier einige Features mit vielen Kanten, bei denen ich hinterher verschiedene Fasen vergeben musste (z.B. Einführschrägen in verschiedenen Grössen).
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 19. Apr. 2016 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk und SWX`ler,
ich möchte mich Deiner Feststellung anschließen. Mich stört z.B. auch das wenn ich linear austrage immer die Skizze zu mir und nicht, wie grundsätzlich von mir gewünscht, in den Bildschirm ausgetragen wird. Beim ersten austragen könnte ich es ja vielleicht noch verstehen, aber wenn ich irgendwo Material anfüge, erst recht bei einem Blechteil (überall gleiche Dicke), sollte das schon automatisch in die richtige Richtung gehen ... tut es aber leider nicht ...
Ich hätte dort auch gern ein Häkchen um SWX zu sagen, wie es sich verhalten soll, statt jedes mal in die andere Richtung zu klicken.
Gruß cad manu
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Apr. 2016 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
zunächst möchte ich anmerken, dass es jede Menge SRs zu diesem Thema gibt und das gerade bei Mehrfach-Fasen die innere Mathematik wohl gegen den Anwender arbeitet...
Macht mal ein Teil mit mehreren Quadraten in die eine Richtung ausgetragen, dann weitere Quadrate, die in die andere Richtung gehen (Mehrkörper-Teil). Daran kann man dann seine ungleichen Fasen anbringen und sieht schon eine Logik.
Alle Fasen an den Kanten in Austragerichtung haben eine dem Uhrzeigersinn folgende Ausrichtung. Und bei den Klötzen mit anderer Austragerichtung dann auch genau anders herum. Aber einheitlich.
Schwierig wird es dann bei räumlichen Kanten, bei denen die Laufrichtung nicht klar ist. Oder bei Kanten, die an Schnittstellen zweier Features entstehen - der Normalfall also.
Und problematisch ist diese Logik auch bei "Zinnen". Denn wenn ich die Links und Rechts gleich schrägen wollte, kann ich dies nicht in einem Fasen-Feature tun.
Ach so: Und dann fiel mir noch die Sache mit dem fallenden Marmeladenbrot ein... ;-)
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Apr. 2016 editiert.]
Relleumdesign
erstellt am: 19. Apr. 2016 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
ahaa...dann ist es also eher schwierig vorherzusagen. Schick wär's ja, wenn es irgendwie mit der aktuellen Ansicht zu tun hat, also Blickwinkel. Oder vielleicht die Zieh-Richtung des Auswahlfensters, so dass man das bewusst beeinflussen kann direkt bei der Entstehung.
Oder gibt es irgendeinen netten Shortcut, Funktionstaste, Makro auf 3D-Maustaste o.ä., mit dem man das ohne Zielerei auf den Pfeil umswitchen kann? Dabei erwischt man nämlich oft stattdessen eine andere Kante, was man wieder deaktivieren muss und somit steigt die Klickerei exponentiell an.
So was wie "Ausrichtung ändern"? (Das wär auch für das von Manu geschilderte Problem der Austragung interessant - grad bei Blechen mit Verknüpfung zur Blechdicke ist das irgendwie ein Bug.
Ansonsten findet die Austragung ja "von der Fläche/Ebene der Skizze weg" statt und nicht ins Teil rein, hat Logik. Das wäre aber jetzt ein anderes Thema).
Gruss,
Dirk
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 19. Apr. 2016 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einer Sprachsteuerung kannst du es sagen ohne zu klicken
Relleumdesign
erstellt am: 19. Apr. 2016 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wird witzig...wenn ich "umdrehen" sage und die Fasen sich alle wie die Soldatchen gleichzeitig angesprochen fühlen.
Also gibt es den Befehl nicht...kann man so was als Makro programmieren? Ich habe bisher nur die vorhandenen Befehle bzw. Aufzeichnungen von Tastenfolgen=existierenden Befehlen auf meine Maustasten gelegt.
Aber der unspezifische Umdreh-Befehl wirkt dann vielleicht auch wieder auf alle angewählten Kanten :-/
Ok...seh schon: mit manchen Dingen muss man einfach leben, weil der Aufwand zu hoch wäre.
Die Eingangsfrage war ja auch nur, ob es eine mir nicht ersichtliche aber leicht nutzbare Systematik bei der Richtung gibt.
Gruss,
Dirk
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 19. Apr. 2016 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, verstanden - danke an Heiko!
Wenn man also alles in dieselbe Richtung austragen bzw. ausschneiden lässt, werden auch alle Fasen nach demselben Schema gebildet -> entlang der Kontur entgegen des Uhrzeigersinns.
Standardmäßig wird das erste Austragungsfeature von der Skizzierebene nach vorne ausgetragen (bei mir zumindest ...). Folglich darf die Skizze für die Zinnen nicht auf der vorderen Fläche erzeugt werden, weil ja sonst die Richtung für das Ausschneiden wechseln würde, um es von der vorderen Fläche nach hinten wegzuschneiden ...
Wird die Skizze für die Zinnen auf der hinteren Fläche erzeugt, sieht's gut aus, siehe Bild.
Jörg
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 19. Apr. 2016 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, solche Zinnen asymmetrisch anfasen ist ne üble Klickerei.
Manchmal ist es besser/schneller/einfacher, die Fasen gleich in die Skizze für Austragung/Ausschnitt einzubringen oder eine gefaste Zinne zu mustern.
Hofe
Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser!
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
erstellt am: 19. Apr. 2016 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Kann man doch! Dafür gibt's doch die Check-Box "Richtung wechseln", die man für jede einzelne Kante separat setzen kann, auch noch nachträglich durch Auswahl der entsprechenden Kante in der blauen Liste ...
Dann muss man auch nicht verzweifelt versuchen, den kleinen roten Pfeil zu klicken, um die Richtung zu wechseln. ;-)
Jörg
Relleumdesign
erstellt am: 19. Apr. 2016 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich klicke gerade alle Optionen durch, aber habe noch nichts gefunden, das mal als Makro auf die 3D-Maus legen könnte.
Der einfachste Weg ist wohl noch, links im Eigenschaften-Fenster das Kästchen "Richtung ändern" anzuklicken. Jedenfalls einfacher als den Pfeil zu erwischen!
Nur muss man dann halt mit der Maus hin und hersausen.
Nett: Ab dem ersten Betätigen dieser Option kann man den Befehl mit der Spacebar endlos wiederholen, d.h. hin und herswitchen. Geht mit jeder änderung der Eigenschaften.
Nicht nett: das geht leider nur, nachdem man mit der Maus diesen Befehl ein mal angesprochen hat. Ohne das kommt mit der Spacebar nur die Ansichts-Ausrichtungs-Änderung...oder gibt es einen Trick, das irgendwie umzulegen.
Das Anklicken der Eigenschaft lässt sich aber nicht als Makro abspeichern...oder kommt man irgendwo an eine Art Zeichenfolge, die diesen Befehl auslöst?
Gruss,
Dirk
Relleumdesign
erstellt am: 19. Apr. 2016 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schaaakaaa!!!
"alt + r" ändert die Richtung, jucheee!!!
Und gleich als Makro auf die Taste 1 gelegt: YYYEEESSS!
Gewonnen!!! *im Dreieck hüpf*
Gruss,
Dirk
PS: *snief* geht leider nicht bei Austragungen oder Schnitten
[Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 19. Apr. 2016 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 19. Apr. 2016 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg Mäckelmann:
Kann man doch! Dafür gibt's doch die Check-Box "Richtung wechseln"...
Klar kann man! Aber der Fragesteller schrieb schon im Eingangspost, das er das nicht möchte. Zu mühsam...
...und ich muss sie über den Pfeil umdrehen. Nervt...
Es ging hier ja eher darum, die interne Logik heraus zu arbeiten.
Ich persönlich würde dann erst alle Linken, dann im 2ten Feature alle Rechten anwählen, anstelle bei jeder 2ten die Richtung zu ändern.
Und klar: Am besten gleich in ein Muster einbeziehen...
Relleumdesign
erstellt am: 19. Apr. 2016 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Systematik wäre die erste Lösung, weil man dann Korrekturmassnahmen ggf. kpl. hätte vermeiden können.
Da bräuchte man auch keine weiteren Hilfsmittel wie 3D-Maus.
Die Makro-Lösung ist aber nah dran, weil ich dann nämlich auf das Nachdenken über die Systematik verzichten kann und mit der 3D-Maus sofort korrigieren kann, ohne irgendwo hinzielen zu müssen oder die Ansicht drehen o.ä. Tricks anwenden muss.
Ich bin damit jetzt sehr zufrieden.
Danke für Euer Mitdenken!
Gruss,
Dirk
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen .... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter
