  Darstellung von Gewinden in einer Schweißkonstruktionszeichnung
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Darstellung von Gewinden in einer Schweißkonstruktionszeichnung (2178 / mal gelesen)
UlliLang
Sehen Sie sich das Profil von UlliLang an!   Senden Sie eine Private Message an UlliLang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UlliLang
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 15. Apr. 2016 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einem Schweißteil eine Platte mit Gewinde (Teil in Teil-Verbauung). Wenn ich nun mit relativer Ansicht (Grund: korrekte Vergabe der Positionsnummer adäquat zur Stückliste) diese Platte auf der Zeichnung darstelle, wird mir nur das Kernloch dargestellt.
Die Anzeige der Beschriftung ist aktiv und im Modell ist die Gewindedarstellung zu sehen. Wenn ich das Teil mit Modellansicht auf die Zeichnung einfüge habe ich die Gewindedarstellung auch sichtbar.
Warum fehlt das Gewinde bei der relativen Ansicht?
Ulli
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 15. Apr. 2016 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UlliLang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulli
Hast du in den Dokumenteneigenschaften,schattierte Gewindedarstellung eingeschaltet
sonti
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Apr. 2016 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UlliLang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Tag Ulli.
Du schreibst:
Ääähm. spezifiziere "Relative Ansicht"
Du hast also das Schweißteil als Modell für die Ansicht gewählt und über die Auswahl "Körper auswählen" das Teil in die Ansicht gebracht?
oder
Du hast das Teil alleine als Modell in die Ansicht gezogen?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
UlliLang
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 02. Mai. 2016 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@sonti
schattierte Gewindedarstellung ist eingeschaltet
@ThoMay:
Relative Ansicht: Icon siehe Anhang
Schweißteil als Modell für die Ansicht wählen und über die Auswahl "Körper auswählen" das Teil in die Ansicht bringen.
= Modellansicht: eben bei dieser Variante habe ich die Gewindedarstellung.
Ulli
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 03. Mai. 2016 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UlliLang 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wenn ich nun mit relativer Ansicht (Grund: korrekte Vergabe der Positionsnummer adäquat zur Stückliste) ...
Teil 1 versteh ich nicht - die Pos. Nummern sollten doch gleich sein?
Mit SWX2012 kann ich auch bei "normalen" Ansichten Körper auswählen, (wenn mehrere da sind) - das wird man doch nicht wieder entfernt haben?
(Button erscheint links oben ..)
zu Teil 2 würde ich mal vermuten, dass eine Ausrichtung nicht ganz passt ...
Gruß, Christian
