 | KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Thema: Wie aufschwingende Symbolleisten entfernen? (2767 / mal gelesen)
3dJunkie Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 23.12.2014 SolidWorks 2020 ANFÄNGER Win x64 QuadCore 3,3 GHz
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß nicht wie es passiert ist. Jedenfalls sind seit neusten bei mir immer diese kleinen Symbolleisten im Bild. Ich kann sie auch nicht verschieben. Wenn ich auf "Anpassen" in einer anderen Symbolleiste klicke, dann kann ich sie verschieben. Sobald ich anpassen verlasse, bleiben die kleinen Fenster trotzdem. Sollten die dann nicht verschwinden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3dJunkie
Hallo 3dJunkie, die sehen für mich wie die Schnellzugriffsmenus aus, die normalerweise auf Taste "S" eingeblendet werden; oben (mit Titeltext) ist die vom Baugruppenkontext und eine nicht verschwundene "Kopie" davon unten rechts. Links sieht aus wie die vom Teilkontext, die beiden in der Mitte (mal mit, mal ohne Titeltext) wie die von der Zeichnung. Normalerweise sollten diese Werkzeugkästen verschwinden, sobald du den Anpassen-Dialog verlässt und einmal irgendwo in den Grafikbereich klickst. Das sieht für mich ein bisschen wie ein Bug mit der Grafik aus, als ob die Fensterchen es nicht mitbekommen, dass sie nicht mehr dargestellt werden. Welche Verion der 2016 benutzt du denn? Ich hab das gerade bei mir mit dem SP2.0 mal probiert, da verschwinden alle Fensterchen so, wie es sollte. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3dJunkie
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein dieser Haken ist nicht gesetzt. @StefanBerlitz, SP2 ist installiert. Mit "S" konnte ich ein oder zwei Symbolleisten weg bekommen. Es sind jetzt nur noch die 2 ganz linken Symbolleisten zu sehen. Gibt es dafür auch einen Hotkey? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
