| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Suche Funktion Baugruppe öffnen (1827 / mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
 Beiträge: 336 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 13. Apr. 2016 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, scheint es nicht zu geben. Ich suche eine Funktion "nächsthöhere Baugruppe öffnen", wenn ich ein Teil angeklickt habe. Habe etwas mit "oberste Baugruppe öffnen" gefunden, aber bin zu doof damit umzugehen, zumindest kann ich da nichts ausführen, wenn ich ein Teil anklicke. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2645 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2025-1.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 14. Apr. 2016 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relleumdesign
Hallo, diese Funktion gibt es zurecht auf direktem Weg nicht. Ein Teil bzw. eine Unterbaugruppe weiß schlicht weg nicht, wo es überall eingebaut ist. Eine Schraube wird z.B. in 5000 Baugruppen eingebaut und täglich werden es mehr. Möchtest du wirklich dieser Schraube mitteilen, das sie jetzt in der 5000 und 1ten Baugruppe verbaut ist und diese Information durch speichern der Schraube sichern? Nein, der praktische Weg, diese Information zu bekommen, geht nur über eine Art Datenbank. Eine Möglichkeit ist, die Suchfunktion rechts oben in SW zu verwenden. Vorausgesetzt, du hast die entsprechenden Ordner in die Suchpfade integriert, werden diese Indiziert und du bekommst als Ergebnis auch Baugruppen, in denen dein gesuchtes Teil verbaut ist. Der zweite Weg ist die Verwendung eines PDM Systems, welches ebenfalls eine Datenbank aufbaut und dir die verwendeten Baugruppen angeben kann. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Te17 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 88 Registriert: 13.01.2016
erstellt am: 14. Apr. 2016 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relleumdesign
Hallo Relleumdesign, du machst RMT auf entsprechendes Teil und dann findest Du im Kontextmenü unter "Teil öffnen" auch die Baugruppe, in der es verbaut ist. - siehe Anhang Ich denke das ist das, was du gesuchst hast?  Te ------------------ Du bist erst dann wirklich erfolgreich, wenn Deine Schwiegermutter das sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! @Andi: ich will ja "nur" dienächsthöhere Baugruppe öffnen, die ich links im Baum sehe. Schade, wenn das Teil das nicht weiss :-/ wo die Info ja da ist. @Te: mja...das könnte es sein, aber mein Kontextmenü sieht völlig anders aus, s. Anhang. Hab auch schon versucht, da neue Funktionen reinzulegen ("anpassen"), aber ausser in der Vorschau taucht das Icon dann nicht auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Argh...bin ich dämlich: da steht's doch!!! Und wie das geht: perfekt! Teil anklicken, RMT 3. Zeile: Unterbaugruppe auswählen --> Baugruppe wir kpl. blau markiert 1. Icon "Datei öffnen" =jetzt "Baugruppe" öffnen, hier ist es dann die kpl. Unterbaugruppe, in der dieses Teil steckt. Geht auch "in aktueller Position öffnen" analog zum Teil. Mannomann...juchee! Danke ;-) Manchmal kommt man eben nur auf Umwegen zum Ziel Gruss, Dirk [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 14. Apr. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 14. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uih, das ist ja cool: man kann jetzt wie beim Teil die kpl. Baugruppe manipulieren: Farbe für alle Teile in dieser Bgr. vergeben, durchsichtig machen, unterdrücken, ausblenden, bearbeiten... Klar, könnte ich auch aus dem Baum heraus, aber im Ansichtsfenster geht es ja viel schneller, weil ich im Baum erstmal die Baugruppe suchen muss. Glückliche Grüsse, Dirk (wahrscheinlich gab es das schon seit Jahrzehnten, aber ich wusste es einfach nicht..habe bis letztes Jahr noch mit 2008 gearbeitet) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relleumdesign
Ah, jooo. Hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass wir mit unterschiedliche Versionen arbeiten.  Dann weißt auf jeden fall schon mal, wo du es dann in der 2016 findest. Te ------------------ Du bist erst dann wirklich erfolgreich, wenn Deine Schwiegermutter das sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nenee...aktuell ist die 2015er drauf (guckstu Signatur links unten), die 2016er liegt noch in der Schublade. Deswegen geht's ja jetzt vermutlich...aber wär mir auch zuzutrauen, dass ich das die kompletten letzten 16 Jahre lang übersehen habe ;-) immerhin war ich ja schon mal 1 Jahr blind. Hab das erst in meinem eigenen Screenshot gesehen :-D *headbanging* Gruss, Dirk [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 14. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
