  Jedes Blatt in eigene Datei speichern
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Jedes Blatt in eigene Datei speichern (1890 / mal gelesen)
EC-Jens
Sehen Sie sich das Profil von EC-Jens an!   Senden Sie eine Private Message an EC-Jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EC-Jens
Dell Xeon(R) CPU E-2286G W10 1909 64GB Ram NVIDIDA Quadro P2200
SWX 2019 SP5.0 SolidWorks Enterprise PDM
erstellt am: 12. Apr. 2016 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es für slddrw die Möglichkeit jedes Blatt in eigene Datei zu speichern ähnlich dwg/dxf -ausgabe
ich habe da keine verwertbaren Hinweise finden können oder aber betriebsblind
der frühe Vogel kann mich mal
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Apr. 2016 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EC-Jens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EC-Jens,
nein, nicht mit Bordfunktionionen. Per Makro ließe sich so etwas natürlich machen, so ein Mix aus http://solidworks.cad.de/mm_37.htm und http://solidworks.cad.de/mm_30.htm (nur eben umgebaut auf Zeichenblätter).
Wenn das nur ein paar Zeichnungen sind mit jeweils höchstens ein paar Handvoll Blättern würde ich es von Hand machen: Zeichnung entsprechend oft unter den neuen Namen kopieren, in SolidWorks öffnen, alle nicht benötigten Blätter löschen, speichern, nächste kopierte Zeichnung.
Ciao,
Stefan
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 12. Apr. 2016 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EC-Jens 10 Unities + Antwort hilfreich
...du kannst auch alternativ zu Stefan's Vorschlag RMT auf das Blatt -> Kopieren -> neue Zeichnung -> einfügen HTH
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen .... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter
