  SolidWorks speichern-mania
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  SolidWorks speichern-mania (1052 / mal gelesen)
poloroyd1
TZ
Sehen Sie sich das Profil von poloroyd1 an!   Senden Sie eine Private Message an poloroyd1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poloroyd1
erstellt am: 12. Apr. 2016 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ! ich hab ein problemchen.
sobald ich eine grossere Baugruppe (auch Hauptbaugruppe genannt) abspeichern möchte (5 baugruppen, 50 Einzelteile)
fragt der Solid, aber auch jedes mal, ob ich die einzelne Baugruppen abspechern möchte,
weil der höchst wahrscheinlich denkt, dass da auch etwas geändert wurde.
Das könnte auch an unseren PDM liegen - da die B-Gruppen eingecheckt sind und der Solid die nicht so einfach abrufen kann. Das heißt aber nicht das er jede Baugruppe jedes Mal abspechern muss...woher dieser Ansatz und wie kriege ich das ausgeschaltet?
Danke schonmal für eure Antworten !!
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 12. Apr. 2016 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poloroyd1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn oben im Namen ein "*" am Ende steht deutet das auf eine veraltete Baugruppe hin. Die Option "Systemoption - Leistung - Komponente automatisch in reduzierter Darstellung laden"  aktivieren, dann siehst Du ganz genau welche Teile das sind.
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 12. Apr. 2016 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poloroyd1 10 Unities + Antwort hilfreich
...welches PDM hast du denn? Manchmal regeneriert (baut neu auf) auch SolidWorks automatisch Unterbaugruppen und ist dann der Meinung dass diese auch gespeichert werden müssen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen .... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter
