  Modellboot Baugruppe Probleme beim Verknüpfen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Modellboot Baugruppe Probleme beim Verknüpfen (1875 / mal gelesen)
meddie
Sehen Sie sich das Profil von meddie an!   Senden Sie eine Private Message an meddie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meddie
erstellt am: 11. Apr. 2016 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich würde gerne ein Modellboot bauen, in einer Trimaran-Bauweise. (Soll ein Futterboot werden). Nun wollte ich vorher dieses in 3D zusammenbauen. Zu einem kann man eventuelle Denkfehler vorher erkennen und zum anderen tut man sich etwas leichter beim Bauen weil man einfach die Maße übertragen kann. (soweit die Theorie)
Ich habe angefangen ein Boot zu zeichnen, die 3 Trageflächen die für Auftrieb sorgen sollen habe ich angefangen zu konstruieren. Dazu habe ich vertikal die Wände hingestellt, damit das Boot von der Form etwas schöner wird wollte ich die mittlere Tragfläche nach vorne versetzen, dabei entsteht ein Winkel und damit habe ich ein Problem das Teil so zu verknüpfen dass es passt.
Ich hänge mal ein Bild draun und hoffe dass es so verständlicher ist.
Ich möchte vorne von dem Mittelteil bis zur Außenwand ein Deckel drauf machen so wie am Mittelrumpf. Wie sollte ich am besten die Verknüpfungen anlegen?
Das ist echt schlecht zu beschreiben, ich hoffe man kann meine Frage einigermaßen verstehen.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Eddie
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Apr. 2016 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meddie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Eddie
Kannst du mal das Modell hier einstellen?
ThoMAy
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
meddie
erstellt am: 12. Apr. 2016 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja mache ich gerne, aber ich kann erst heute Abend. Ich melde mich dann später!
Danke schon mal Gruß Eddie
meddie
erstellt am: 12. Apr. 2016 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppe1.zip
So anbei die Baugruppe mit dem Teil was vorne dran soll. Aber zu einem kämpfe ich damit welche maße das Teil haben soll und zu andrem wie ich diese verknüpfe.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß Eddie
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Apr. 2016 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meddie 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo und einen schönen Tag Eddie.
Ne, so geht es nicht. Du musst schon Baugrp UND Teile in einem ZIP einstellen.
Im Win Explorer mit der RMT auf die Datei der Baugrp und dann Solidwork=>Pack and Go. Dann den Punkt Zip Archiv aktivieren.
Danach hier einstellen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
meddie
erstellt am: 13. Apr. 2016 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Pack and Go funktioniert bei mir leider nicht.
Kann ich einfach das Verzeichnis zippen und hier hochladen?
meddie
erstellt am: 13. Apr. 2016 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppe1.zip
ah jetzt habe ich es! Er hat eine DLL Datei angemeckert, die habe ich manuell registriert und siehe da es geht.
Vielen Dank schon mal vorab!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Apr. 2016 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meddie 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo meddie.
Schaue ich mir heute Abend an.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
meddie
erstellt am: 26. Apr. 2016 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
konntest Du da schon mal drüber schauen?
Gruß Eddie
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Apr. 2016 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meddie 10 Unities + Antwort hilfreich
Boot_LC_SW2015.zip
Hallo meddie,
ich habe Deine BG angeschaut. Ich denke das ist ein Fall für eine Top-Down Konstruktion. Das heißt ein steuerndes Element gibt die Maße für die Komponenten vor. Ich habe Dir ein Beispiel gemacht. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten.
Gruß - Lenz
meddie
erstellt am: 04. Mai. 2016 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Irgendwie habe ich keine Benachrichtigung gekriegt.
Habe heute einfach wieder mal reingesehen und hab jetzt erst Deine Antwort entdeckt.
Deine Baugruppe sieht super aus. Ich habe versucht nachzuvollziehen, wie Du das gemacht hast und muss gestehen, dass ich richtig am Schlauch stehe.
Ich werde mich heute abend noch mal umsehen und hoffe dass ich durchblicke.
Ich muss gestehen dass ich ein absoluter solidworks Neuling bin.
Vielen Dank für Deine Hilfe
Gruß Eddie
meddie
erstellt am: 04. Mai. 2016 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, ich check das nicht ganz, wie Du das gemacht hast.
wäre cool wenn man das aufzeichnen würde wie Du das gemacht hast.
Ich habe es zwar geschafft aus der Baugruppe ein Teil zu erstellen. Allerdings bekomme ich das nicht richtig ausgerichtet.
Wenn ich das richtig sehe hast Du den Ursprung angepasst, aber wie?
Danke im Voraus
Gruß Eddie
meddie
erstellt am: 04. Mai. 2016 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry für meine Monologe,
Du hast überall die Kanten an die Ecken angepasst, ich wollte die Kanten auf 90 Grad belassen. Eigentlich aus einem einfach Grund, ich drucke mir die Bauteile dann aus und klebe den Ausdruck auf das Sperrholz, und säge dann nach dem Ausdruck aus. Die Lücken die entstehen werden dann sowieso zugespachtelt.
Wenn die Kanten aber angewinkelt sind ist ja eine Seite kürzer wenn ich dann nicht auf Gehrung säge werden die Teile entweder zu klein oder zu groß
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Mai. 2016 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meddie 10 Unities + Antwort hilfreich
BootsrumpfBG-Aufbau.pdf
Hallo Meddie,
wenn Du SW-Anfänger bist, ist das auch schwer nachvollziehbar. Dein Projekt ist für einen Anfänger auch relativ schwierig.
Ich habe Dir eine kleine Anleitung gemacht, mit der Du den Modellaufbau nachvollziehen kannst. Wenn weitere Fragen entstehen, scheue Dich nicht, diese zu stellen.
Gruß - Lenz
PS. Viele Fragen können auch vorweg über die "Suchen-Funktion" geklärt werden.
[Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 05. Mai. 2016 editiert.]
