  Fehlerfindung und -Bereinigung
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Fehlerfindung und -Bereinigung (2629 / mal gelesen)
Frobless
Sehen Sie sich das Profil von Frobless an!   Senden Sie eine Private Message an Frobless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frobless
Teamcenter 9
NX 8.0
Teamcenter Visualization Mockup 9.1
erstellt am: 06. Apr. 2016 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu SolidWorks, da ich mich wenig bis gar nich damit auskenne. Gibt es in SolidWorks eine Option mit der sich die Geometrie prüfen lässt?
Habt ihr außerdem noch Tipps, die man beachten sollte, bevor man sein Modell nach STEP exportiert, um möglichst Fehler zu vermeiden?
Danke und Grüße,
Frobless
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Apr. 2016 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frobless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frobless,
innerhalb einer aktiven Skizze kannst du unter Extras-->Skizzieren-->"Skizze auf Feature Prüfen" testen, ob deine Skizze für die Verwendung eines Features
benutzt werden kann und wirst dort gleichzeitig auf Problemstellen hingewiesen!
HTH
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 06. Apr. 2016 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Apr. 2016 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frobless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frobless,
schau mal unter Extras_prüfen
Dort kannst Du deine Geometrie auf fehlerhafte Flächen und Kanten prüfen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Apr. 2016 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frobless 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Olaf Wolfram:
innerhalb einer aktiven Skizze kannst du unter Extras-->Skizzieren-->"Skizze auf Feature Prüfen" testen, ob deine Skizze für die Verwendung eines Features benutzt werden kann und wirst dort gleichzeitig auf Problemstellen hingewiesen!
Man lernt nie aus
Danke für den Tip!
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Frobless
Teamcenter 9
NX 8.0
erstellt am: 11. Apr. 2016 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank! Genau sowas habe ich gesucht!
Hat noch jemand einen Tipp was man sonst so allgemein beachten sollte, was in der STEP Datei zu Fehlern führen könnte? Sowas wie ausgeblendete Bauteile oder ausgeblendete Layer oder sowas?
Danke & Grüße
Frobless
Te17
Sehen Sie sich das Profil von Te17 an!   Senden Sie eine Private Message an Te17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Te17
erstellt am: 11. Apr. 2016 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frobless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frobless,
was die STEP Dateien angeht, kommt es ja auf die Anwendung meist auch an.
Ich hatte vor kurzem Probleme, wenn ich die Option "periodische Flächen trennen" aktiviert hatte.
Ansonsten ist die Auswahl unter den Optionen ja recht überschaubar, dass Du schnell mal testen kannst, ob es Deinen Vorstellungen entpsricht.
Te
Du bist erst dann wirklich erfolgreich, wenn Deine Schwiegermutter das sagt.
Frobless
Teamcenter 9
NX 8.0
erstellt am: 11. Apr. 2016 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort!
Ja nach sowas habe ich gesucht, mir geht es auch nicht unbedingt nur um die Optionen, die man beim STEP-Export einstellen kann, sondern auch was sonst noch so im Modell zu Fehlern in der STEP Datei führen kann. Zum Beispiel nicht referenzierte Geometrie oder Geometrie mit externen Referenzen oder sowas. Vielleicht fällt dem einen oder anderen ja noch was zu dem Thema ein.
Danke und Grüße
Frobless
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 12. Apr. 2016 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frobless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frobless,
ich würde dir raten eine Import-Diagnose auszuführen, kann bei den Import-Optionen eingestellt werden, dass diese automatisch ausgeführt wird (Abfrage). Findest du auch bei den Extras, oder mit RMT auf ein Importteil.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen .... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter
