  Blattformat ändern wird nicht angenommen
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Blattformat ändern wird nicht angenommen (3343 / mal gelesen)
orso7
Devmaster of constructive Disaster
Sehen Sie sich das Profil von orso7 an!   Senden Sie eine Private Message an orso7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orso7
Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 05. Apr. 2016 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein von mir erstelltes Blattformat geändert (im Schriftkopf)
-> Blattformat speichern und im sheetformat Ordner überspeichert
wenn ich jetzt allerdings ein neues Zeichnungsdokument erstelle ist der Kopf unverändert
hat evtl. jemand einen Tipp woran das liegen könnte?
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 05. Apr. 2016 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Verweisen die Pfade auf das richtige Blattformat? Wird das richtige Blattformat genommen, wenn Du eine neue Zeichnung öffnest?
Prüfe mal die Voreinstellungen in der Dokumentvorlage...
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5
Office 2010
Windows 10 Pro 64 bit
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 05. Apr. 2016 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein das du die Dokumentenvorlage (*.drwdot) geändert hast und nicht das Blattformat (*.slddrt)?
Siehe  hier -> http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001879.shtml
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Apr. 2016 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
ist denn in deiner Vorlage schon das Blattformat enthalten? Wenn dem so ist, muss du diese Vorlage aktualisieren, da das Blattformat nicht dynamisch verlinkt ist, sondern in der Zeichnung mitgespeichert wird.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
orso7
Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 05. Apr. 2016 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie aktualisiere ich das Format in der Vorlage? muss ich hier jedes Mal wenn ich im Schriftkopf etwas ändere zuerst das drwdot aufmachen und nacher beides neu abspeichern?
EDIT: Bzw. wieso ändert sich der Schriftkopf dann nicht in bereits erstellten Zeichnungen die mit dem gleichen Format erstellt wurden?
[Diese Nachricht wurde von orso7 am 05. Apr. 2016 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 05. Apr. 2016 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
...in bestehenden Zeichnungen ändert sich überhaupt nichts. Da musst du dein Blattformat grundsätzlich gegen das neue tauschen. Ist leider so.
BTW wenn das neue den selben Namen hat wie der Vorgänge dann musst du zuerst in ein anderes tauschen und dann zurück.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Apr. 2016 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo orso7
Original erstellt von orso7:
Im Prinzip ja, wenn du Vorlagen mit einem oder mehreren Blättern hast. Wenn du in deiner Vorlage keine Blätter drin hast und statt dessen jedesmal bei einer neuen Zeichnung gefragt werden willst, welches Blattformat du denn nun gerne hättest ist das nicht nötig.
So wie ich das lese hast du in deiner Vorlage aber ein (?) Blatt (mit dem Blattformat) drin. Jetzt hast du im Schriftkopf auf dem Blattformat etwas geändert und nur das Blattformat gespeichert (in eine .slddrt), die Vorlage aber nicht. Also stehen da noch die "alten" Daten des Blattes drin, siehe auch nächster Punkt.
Darf er nicht und tut er glücklicherweise auch nicht. In dem Moment, wo du ein Blatt erzeugst, wird praktisch das Blattformat (also die Linien, Texte, Blöcke, Layer, vorbelegte Ansichten etc.) als Kopie in die Zeichnung eingefügt und hat danach nichts mehr mit dem gespeicherten Blattformat zu tun. In den Eigenschaften des Blattes steht noch drin, wo das ursprümglich mal hergekommen ist, aber das war es auch.
Wenn du danach den Schriftkopf änderst musst du in allen bestehenden Zeichnungen - und das bedeutet auch in den Zeichnungsvorlagen, die solch ein Blatt enthalten - das Blattformat aktualisieren und dann die Zeichnung (oder eben Vorlage) speichern.
Ciao,
Stefan
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Apr. 2016 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Zeichnungsvorlage hast du das Blattformat eingebettet
solange du es in der Zeichnungsvorlage nicht änderst,
wird dieser verwendet, wenn du eine neue Zeichnung erstellst.
dieses Blattformat ist in der Zeichnung gespeichert.
wenn du jetzt eine neues Blattformat erstellst,
kannst du dieses als Blattformat speichern,
das Blattformat ist keine Zeichnungsvorlage.
soll bei neuen Zeichnungen dieses Blattformat verwendet werden, musst du eine Zeichnungsvorlage mit diesem Blattformat erstellen.
willst du bei alten Zeichnungen das Blattformat ändern,
musst du die Zeichnung öffnen und das Blattformat tauschen,
dies geschieht nicht automatisch.
(um bei mehreren Zeichnungen das Blattformat automatisch zu tauschen, gibt es aber ein Makro)
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 05. Apr. 2016 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jörg.jwd:
wenn das neue den selben Namen hat und an der gleichen Stelle liegt, könnte auch der Button "neu laden" aktiviert sein...
Bei mehrblättrigen Zeichnungen kommt dann als nächstes vermutlich die Frage nach den Blöcken, ob die automatisch umbenannt werden sollen, da schon vorhanden ...
und falls sich an den bestehenden Zeichnungen doch was ändert, ist evtl bei Blöcken die Option "Verknüpfung zu Datei" aktiviert ...
Gruß, Christian
