| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Oberfläche mit gleichgrossen Löchern löchern :) (1549 / mal gelesen)
 Beiträge: 11611 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 04. Apr. 2016 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Prinzip suche ich die Umkehrfunktion vom Luftdurchlass. ich habe einen Rahmen und gebe die prozentzahl an wieviel noch durchgelassen werden soll. Nun soll der Rest mit gleichgrossen Formen ausgefüllt werden. gibt es so was? mal schauen.  herzlich Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5590 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Apr. 2016 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo Sascha, nur ein Ansatz / Idee: Die Stegbreite kann man ja über eine Bemaßung steuern. Was wäre also, wenn du zunächst die Begrenzung per Trennlinie erzeugst. Dann kannst du einen Sensor für den Flächeninhalt erstellen. Mit einer Konstruktionsstudie lässt du nun SWX die Stegbreite so variieren, das du auf 50% Öffnung kommst. Die Füllung/Lochung kannst du ja auch mit dem Füllmuster realisieren. Und mit dem Sensor zusammen...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bin gerade erst jetzt dazu gekommen, es durch zuspielen, das ist mehr als ich erwartet habe. Das mit dem Füllmuster kann wirklich das werden was ich suche. WOW. super danke Dir sehr und sei herzlich gegrüsst Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
