| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: SW 2015 vorlagen speicherort (3993 / mal gelesen)
WEGA13 Mitglied Schlosser, Techniker
 Beiträge: 24 Registriert: 21.11.2006 solidworks 2015/64bit Bord: ASUS -P8Z68-V PRO/GEN3 grafik: GTX550-I 4GB-DDR5 RAM: 32GB Festplatten: 2x 500GB als RAID WIN 7-64 PRO
erstellt am: 03. Apr. 2016 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin moin irgendwie geht das mit den standardvorlagen nicht so wie es soll. 1 eintrag: C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2015\lang\german\sheetformat zur info: da läst sich aber das hidden atribut nicht ändern. 2 eintrag: G:\Solid\SolidWorks\lang\german\sheetformat bei beiden findet er nichts. hier sind aber alle vorlagen drin. er findet nur eine vorlage, die ist aber nicht zu gebrauchen. G:\Solid\SolidWorks ist das install verzeichnis. was geht da schief gr michi
------------------ Einer muß es tun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 04. Apr. 2016 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WEGA13
Hallo Michi, wo hast du denn die Einträge stehen? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3677 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Apr. 2016 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WEGA13
Hallo Michi, vielleicht hilft das weiter. edit: Bemerkung von Heiko eingearbeitet (Achtung, das sind natürlich meine Pfade zu unseren Dateien, Deine Pfade weichen davon ab, wollte nur veranschaulichen, wo die Pfade festgelegt werden.) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 04. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5572 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Apr. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WEGA13
Moin, ich glaube, du verwechselst dort ein paar Dinge. Sprachlich auf jeden Fall, also vielleicht auch inhaltlich? Vorlagen, genauer Dokumentvorlagen haben die Endung *.prtdot, *.asmdot, *.drwdot Die sind per Default in einem Verzeichnis Template gespeichert, nicht in sheetformat oder sonstwo... Blattformate sind Rahmen, die in Zeichnungen eingefügt sein können; deren Dateiendung ist *.slddrt. Und die sind auch in dem von dir genannten Ort gespeichert. Also: Den richtigen Verweis auf das richtige Verzeichnis legen, dann wird es schon klappen! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
