| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: DXF-Flächen zu konen aufwickeln BLECH (2615 / mal gelesen)
rally210er Mitglied Konstrukteur Fahrzeugtechnik + Automatisierungstechnik/Handhabung
 Beiträge: 37 Registriert: 15.10.2008 SWX 2016 SP1
erstellt am: 31. Mrz. 2016 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider kann mein bezahlter Support nicht weiter helfen :-( Folgende Geschichte: Es leigen mir dxf Dateien vor, wie diese im Anhang. 1. Diese Soll zu 1mm Blech konvertiert werden 2. aufgewickelt sein (Stoß an Stoß) Bei geraden Aussenkanten hatte ich eine Idee, die auch funktioniert, wewnn es konisch wird wird es komisch. Wer kann schnell und unkompliziert helfen? Oberflächen war bereits eine Idee, leider ohne Ergebnis. Ich hab da insgesamt 120 Teile zu bearbeiten, das macht es mir nicht einfacher...
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 31. Mrz. 2016 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rally210er
 Hi, also ich glaube nicht, daß es möglich ist es zum Ursprungsmodel zu wickeln. Keiner kann es mit Sicherheit sagen, wie es enstanden ist. Und wenn es vom Umformen kommt, dann überhaupt nicht! G. thomas ------------------
erstellt am: 31. Mrz. 2016 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist eine Datei die so aus dem cone Layout kommt. Ohne Korrekturen oder der gleichen. Einfach konus mit Winkeln oben und unten und das als dxf raus gezogen. Lediglich die Trennung ist an einer speziellen Stelle, das ist ja aber unerheblich. Ich würde es eben nur gerne wieder aufwickeln und das gerne einfach über Flächenfunktionen oder so. Mit der Datei von mir bin ich ja nicht so super weit weg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5572 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Mrz. 2016 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rally210er
N'Abend, auf die Schnelle finde ich keine schnelle und einfache Lösung. Beide Seiten haben exakt 511 Linien; daraus folgere ich, das man die Kantschläge hier hinein legen kann (und nicht einfach alle Linien eine feste Länge haben). Da man bei der Kontur nicht mit einer Biegelinie (=Kantung) auskommt, muss du hier intensiven Gebrauch der "skizzierten Biegung" machen. Den Winkel pro Linie muss du dann noch aus der Gesamtzahl der Linien ableiten (DAS ist wiederum einfach). Bsp. anbei für EIN Teil, geschweigen denn 120 möchte ich das nicht machen müssen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
 Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 01. Apr. 2016 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rally210er
Servus rally210er, Zitat: Original erstellt von rally210er: Das ist eine Datei die so aus dem cone Layout kommt. Ohne Korrekturen oder der gleichen. Einfach konus mit Winkeln oben und unten und das als dxf raus gezogen. Lediglich die Trennung ist an einer speziellen Stelle, das ist ja aber unerheblich. Ich würde es eben nur gerne wieder aufwickeln und das gerne einfach über Flächenfunktionen oder so. Mit der Datei von mir bin ich ja nicht so super weit weg...
erstellst Du die Dateien selbst mit "Cone Layout" oder bekommst Du die zur Verfügung gestellt? Ich gehe mal davon aus, dass Du weißt, wie der Konus aufgewickelt aussehen muß bzw. welche Maße er haben soll. Wenn Du das weißt, bist Du sicher schneller wenn Du es mit dem SolidWorks Blechmodul neu erstellst. Du kannst das ja am aktuellen Beispiel testen. Das geht sicher schneller wie die 120 Dateien neu aufzurollen.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo scoubie, nein das weiß ich leider nicht. Im Grunde geht es um reverse Engineering. Ich brauche die Teile aufgewickelt um eine Verlegung zu erkennen um diese dann an meine Bedürfnisse mit neuen Blechsätzen anzupassen. @Heiko Soehnholz: Sehr gute Idee, aber doch sehr arbeitsintensiv und sobald beide Seiten nicht gleich viele Linien hat funktioniert das nicht mehr... Hat wer noch eine idee zum thema. Wäre um Hilfe sehr dankbar, da die Solid Works Vollprofis nicht weiterhelfen können. Was ist mit den Thema Oberflächen formen? Kann man eine Oberfläche nicht auf einem Kreis abwickeln und dann via Umfang und Länge zwischen den geraden Linien annähern?
erstellt am: 01. Apr. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rally210er
Abgezählt. Das hat gedauert... Spaß! Einfach in der Skizze per Fenster wählen, dann zeigt SWX es im FM an. Es handelt sich bei deiner Beispiel-Abwicklung nun mal um einen schiefen (!) Konus, sonst käme man ja mit einer (!) skizzierten Biegung aus. Dem ist aber nicht so. Und gerade weil keine feste Linienlänge erkennbar ist, sondern eine gleichzahlige, ist dies für mich zunächst der einzige Ansatz. Und klar: Die Erstellung ist fies, weil arbeitsintensiv, die Änderung dann nochmals. Also ist die Frage berechtigt, ob man nicht irgendwie an andere Infos / Daten heran kommen kann... Deine Ansätze mit der Oberfläche und der Abwicklung auf eine Kugel kann ich nicht nachvollziehen. Es ist doch schon abgewickelt! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 01. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rally210er
erstellt am: 01. Apr. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rally210er
Hallo nochmals, bis auf das Finetuning bekomme ich es hin. Da sind ja noch die ungeklärten Fragen bezüglich k-Faktor, Schlitzbreite etc. In meinem Beispiel habe ich folgendes gemacht: - Die Seiten mit "Spline anpassen" und löschen der Elemente glatt und einfach gemacht. - Die Ecken verbunden, das Maß abgegriffen - Daraus die Konus-Durchmesser errechnet - Einen Konus gemacht - zu Blech geändert mit "Biegungen einfügen" - Auf die platte Fläche die Kontur gelegt und eingepasst - geschnitten Bis auf 0,5 mm passt es damit. Den Rest überlasse ich wieder dir. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2016 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, das ist Bombe. H A doppel M E R Der Fehler der bei dir noch bestand war leicht zu finden. Der Nullpunkt muss durch zwei kreuzendeKonstruktionslinien durch, dann passt das quasi auf Null. Super Ansatz, das ist der Grund, warum ich hier gerne die super kompklexen Fragen stelle... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 02. Apr. 2016 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rally210er
Hallo rally210er, bei der Anzahl die Du zu machen hast, habe ich mir folgendes überlegt. Ich habe das Ganze in einer BG gemacht. Einmal gibt es die Komponente "Fläche" mit der vorgegebenen Kontur und einer daraus erzeugten Fläche. In einer zweiten Komponente "Konus" wird die Fläche übernommen und sozusagen weiterverarbeitet zu einem Konus. Der K-Faktor liegt bei meinem Beispiel bei 0,5. Könnte aber angepasst werden. Durch Ersetzen der Fläche-Datei und kleinen Anpassungen, kann die Erzeugung eines weiteren Konus schnell gemacht werden. Denke ich! Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
