 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Aufschwingende Symbolleiste anpasssen (2566 / mal gelesen)
Polini192 Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 17.03.2005 Solidworks 2022 SP3 SolidCAM 2021 SP5
erstellt am: 31. Mrz. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin liebe Gemeinde, ich würde gern eine Symbolleiste anpassen ,bekomme es aber leider nicht hin. Siehe Bilder.Ist der Weg überhaupt richtig ? Ich würde gern das markierte Icon in die Symbolleiste bekommen,die ist aber ausgegraut.Ich kann das Icon reinschieben,wird aber nicht übernommen . Kann mir jemand einen Tip geben ? Danke schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 16GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 SWX2024 PRO SP5.0 3D Connexion SpaceMouse PRO DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia T400 WIN11 PRO SWX2019 Standard SP3.0 3D Connexion SpaceMouse PRO
erstellt am: 31. Mrz. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polini192
Moinsen! Du musst auf in dem Reiter Befehle nicht auf "Aufschwingende Symbolleisten", sondern auf "Features" gehen. Da kannst du dir das lineare Austragen in die Symbolleiste rein ziehen - und es bleibt. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2800 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Apr. 2016 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polini192
Hallo Polini, mal ganz naiv gefragt, hast du evtl. die Symbolleiste für Baugruppen zum anpassen aktiv, weil in Baugruppen funktoniert der Befehl natürlich nicht bzw. bist du gerade in einer Baugruppe. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polini192 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2016 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2016 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polini192
Hallo Polini, also bei mir kann ich auch eine Aufschwingende Symbolleiste in die Schnellstartleiste ziehen und diese kann ich auch normal verwenden aber wenn ich mich richtig erinnere ging das nicht schon immer sondern erst ab einer bestimmten SWX Version. Hast du das Problem bei deinem SWX2014 oder SWX2015? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polini192
In Polinis Frage ging es um das Menü im Grafikbereich. Da lässt sich "aufschwingende Symbolleiste" nicht ablegen. Dieses Menü lässt sich bei mir in 2013 nicht frei konfigurieren, ab 2015 (2014 habe ich nicht installiert) schon - ohne aufschwingende Symbolleiste. Gruß FBauer
erstellt am: 01. Apr. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polini192
Hallo FBauer, Zitat: In Polinis Frage ging es um das Menü im Grafikbereich. Da lässt sich "aufschwingende Symbolleiste" nicht ablegen.
ohh stimmt da war ich an der falschen Stelle . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
