  Rohrleitung Isometrie R&I Schema
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Rohrleitung Isometrie R&I Schema (4866 / mal gelesen)
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 31. Mrz. 2016 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
ich zeichne oft ein paar wenige Rohrleitungen mit Isolierung (als Schweißteil) in meine Aufstellpläne ein,
jetzt überlege ich, daraus gleich eine Rohrleitungsisometrie zu erstellen,
nur fehlen mir dazu die entsprechenden Symbole, gibt es die als Blöcke irgendwo?
mir würde schon eine .dwg reichen, aus der ich mir die Blöcke selbst erstelle...
ich will keine komplette Rohrplanung damit machen,
das überlasse ich lieber den Spezialisten,
aber hin und wieder will ich doch was darstellen können...
oder mal ein kleines Schema aufzeichnen können.
AutoCAD beherrsche ich leider nicht, komme von Meduse und das liegt auch schon sehr weit zurück
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
noch ein "alter CAD-Hase"  . Bei mir war Medusa Anfang der 90er.
Was für Symbole brauchst du denn. Wenn's wirklich nur 2D-Blöcke sein sollen würde ich an deiner Stelle mal im AutoCAD-Brett nachfragen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
muss zugeben, das ich zumindest für ein halbes Jahr auch mit AutoCAD "gearbeitet" habe
sollte es mal notwendig sein, könnte ich mich sicher wieder einarbeiten, aber für so zwischendurch....
an das Brett habe ich auch schon gedacht,
wenn hier heute/morgen nichts kommen sollte,
werde ich es dort noch versuchen (noch abwarten, wegen Doppelpost....)
ich habe das noch im Kopf, das früher an jeder Ecke ein download der Symbole gewartet hat....
und heute bin ich zu blöd was ordentliches zu finden
lg Martin
jörg.jwd
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
lass doch mal los was du genau suchst, evtl. hab ich was oder weiß wo.
Jörg
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 31. Mrz. 2016 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Absperrklappe
Rückschlagklappe
Flansch
Dichtung
Reduzierung
Als Modell habe ich ja alles (Rohre halt nur als Schweißteil, reicht aber für meinen einfachen Bedarf)
lg Martin
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 31. Mrz. 2016 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin.
Hilft dir das weiter?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
SolidPlant
Int. Partner Manager
Sehen Sie sich das Profil von SolidPlant an!   Senden Sie eine Private Message an SolidPlant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidPlant
erstellt am: 01. Apr. 2016 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
BrochureGermany-1.pdf
vielleicht ist dies sinnvoll  (siehe Anhang oder website)
[Diese Nachricht wurde von SolidPlant am 01. Apr. 2016 editiert.]
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Apr. 2016 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kleines Update
(und danke für die Inputs)
Isometrie mit Skizze geht gar nicht so schlecht
die Symbole werde ich mir selbst erzeugen,
was man selbst macht, kann man selbst am besten weiter entwickeln
später werde ich den Teilen drei Konfigurationen verpassen
Standard - Rohrleitung als Schweißteil
ISOMETRIE - nur Skizze
mit Isolation - Rohrleitung mit Isolation
die Leitung wird später in einer Baugruppe eingesetzt,
wo auch die Armaturen und Flansche eingesetzt werden.
Warum nicht Routing?
zu wenig Leitungen im Jahr
und eigentlich gehts nur darum, schnell mal eine Kleinigkeit aufzeichnen zu können und nicht eine echte Kraftwerksplanung hinzulegen, dafür gibt es bessere Tools
lg Martin
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 06. Apr. 2016 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Martin,
danke fürs Update. Hoffentlich zeigst Du, wenn Du so weit bist, ein Ergebnis. Würde mich sehr interessieren, wie das aussieht.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape]
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Jul. 2016 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
160720Isometrie.zip
Vorgehensweise:
Vorlagendatei für Rohrleitung erstellt
Rohrleitungsführung als Skizze gezeichnet
Reduzierungen, Ventile usw natürlich unterbrochene Leitung gezeichnet
bei jeder Schweißstelle ist ein Punkt (lange Rohrstücke, T-Stücke...)
Ventile Reduzierung Schweißnähte als Block in einer 3D-Skizze eingefügt und ausgerichtet
Bemaßung erst auf Zeichnung eingefügt
sollte jemand noch Ideen haben, nur her damit
lg Martin
