Thema: Hinweislinie an Block (2640 / mal gelesen)
teaser Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 121 Registriert: 15.01.2008 Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 30. Mrz. 2016 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich bekomme es nicht hin, an einen Block mehrere Hinweislinien mit Pfeil zu setzen. Eine Hinweislinie mit Pfeil ist schon beim Setzen des Blocks möglich. Jedoch STRG-Taste und damit den Pfeil kopieren und woanders absetzen (wie bei Texten) funktioniert nicht. Es wird der komplette Block kopiert. Mit dem Befehl "Hinweislinie mit mehreren Knicken" hab ich an beiden Enden einen Pfeil, ich krieg die Pfeilspitze aber nicht auf einer Seite gelöscht. Schon mal Dank für eure Hilfe. Gruss Frank
------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5572 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Mrz. 2016 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teaser
Moin, "Hinweislinie mehrmals knicken" ist auch für mich die einzig bekannte Möglichkeit, weitere Hinweislinien am Block zu erhalten. Na ja, eigentlich gehört sie gar nicht zum Block... Den Pfeil kannst du entfernen, indem du mit der linken Maustaste direkt auf den Punkt (!) des Pfeils klickst. Damit erreichst du eine Auswahl, wie dieser Pfeil auszusehen hat. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für die Info Aber soweit ich sehe, gibt es nicht die Otpion "kein Pfeil". Wäre es denn möglich, an eine gezeichnete Linie auf einen Skizzenendpunkt ein Pfeil zu setzen?
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1627 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 30. Mrz. 2016 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teaser
Bei mir kann ich wählen, dass es KEINEN Pfeil gibt... das vorletzte Symbol bei den Pfeileigenschaften... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2800 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Mrz. 2016 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teaser
Hallo Frank, wenn ich das benötige füge ich eine seperate Bezugshinweislinie ein (RMB -> Beschriftungen -> Hinweislinie mehrmals knicken), stelle das zweite Linienende von Pfeil auf "ohne" und ziehe dieses dann an meinen Block an den Hinweislinienanfangspunk. Kleiner Nachteil, beim verschieben des Blockes muss erst ein Neuaufbau gemacht werden das die seperat erstellten Hinweislinien wieder an den richtigen Anfangspunkt springen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 30. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
