| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Haube in verschiedenen Öffnungspositionen (1053 / mal gelesen)
gekko500 Mitglied Privatier
 Beiträge: 110 Registriert: 07.12.2010 PC: Win10 Pro 64bit Version 22H2 Windows Feature Experience Pack 1000.19060.1000.0, Prozessor Intel(R) Core(TM) i5 CPU 760 2.80GHz RAM 12,0 GB Grafikkarte Nvidia Quadro 600 CAD Software: Solidworks Connected Maker 2025 SP0
erstellt am: 29. Mrz. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde Habe eine Abdeckhaube in einer Baugruppe die ich über die erweiterte Verknüpfung Winkel in verschiedene Positionen drehen kann. Jetzt möchte ich den Zustand "offen" und "geschlossen" über den Anzeigestatus in einer Konfiguration darstellen. Wie funtioniert das? Versucht hab ichs schon aber ohne Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5572 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Mrz. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekko500
Hallo, in einem Anzeigestatus kannst du dies nicht zeigen. Der speichert nur Sichtbarkeit, Farbe, Transparenz, Erscheinungsbilder etc. - also optische Eigenschaften, nicht die Position. In unterschiedlichen Konfigurationen schon. Entweder steuerst du in den Konfigs den Winkel-Wert der Verknüpfung, oder erstellst separate Verkn., die die wechselseitig unterdrückst. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
