  3d-Skizzen mit Abstand von anderen Elementen erstellen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  3d-Skizzen mit Abstand von anderen Elementen erstellen (1441 / mal gelesen)
Tangrion
Sehen Sie sich das Profil von Tangrion an!   Senden Sie eine Private Message an Tangrion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tangrion
erstellt am: 29. Mrz. 2016 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen!
Ich bin zur Zeit dabei, Schlauchleitungen verschiedener Stärken in Baugruppen (ganze Schaltschränke) zu verbauen. Funktioniert alles ganz wunderbar. Ich frage mich allerdings, ob ich bei der notwendigen 3d-Skizze, mit einer Spline etwa, grundsätzlich einen Abstand zu anderen Elementen in der Baugruppe festlegen kann? Ich will also, sozusagen, der Leitkurve des Schlauches auferlegen, dass sie immer einen gewissen Mindestabstand (Ausenradius + x des Schlauches) von allen anderen Bauteilen außer dem Start- und Endelement hat.
Damit würde ich das herumgeschiebe von den Splinepunkten und das erstellen von individuellen Abmessungen an jedem Punkt vermeiden.
Geht das?
Grüße und Danke für die Tipps!
P.S.: Ist eher eine nice-to-know-Frage. Geht ja auch ganz gut ohne so einen Automatismus.
Viele Grüße aus Berlin!
Lukas
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 29. Mrz. 2016 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tangrion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lukas,
welche "Ausbaustufe" hast du von Solidworks zur Verfügung? Ab Professional ist das Routing-Modul mit dabei, damit kann man Abstände zu anderen Geometrien festlegen. Allerdings kenne ich da bisher nur den Rohrleitungsbau, ob es bei der Schlaucherstellung auch so ist weiß ich nicht!
Wenn du "zu Fuß" ohne Routing unterwegs bist, wirst du der Splinelinie wahrscheinlich nicht beibringen können einen konstanten/mindest Abstand einzuhalten.
mfg Christian
Tangrion
erstellt am: 29. Mrz. 2016 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider habe ich das Routing-Tool nicht. Bin mit 2013 Premium unterwegs. Vielleicht wird es in nicht allzu ferner Zukunft bei uns eingeführt. Mal sehen.
Dann werde ich wohl weiter mit externen Referenzen arbeiten müssen.
Danke für die Antwort!
Lukas
ckoring
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 29. Mrz. 2016 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tangrion 10 Unities + Antwort hilfreich
da ist mir grad ein Fehler unterlaufen! Das Routingtool müßte im Premium-Paket sein und nicht im Professional, zumindest in 2014 ist das so. Schau mal unter den Zusatzanwendungen, wenn es da nicht auftaucht musst du es nachinstallieren.
Einen Hinweis muss ich dir aber noch geben. Das Routingtool ist nicht ganz so einfach in der Bedienung, besonders was die Voreinstellungen der Rohre und Schläche angeht. Vielleicht schaust du dir mal die Lehrbücher an um abzuschätzen ob sich der Aufwand der Einarbeitung lohnt.
mfg Christian
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Mrz. 2016 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tangrion 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das Routing wäre eine Lösung für Rohre. Für Schläuche werden wir da nix mit der Abstands-Bemaßung.
Die Reihenfolge der Ausbaustufen ist Standard-Professional-Premium und Routing ist erst im Premium enthalten.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
