  Vorschau in MaxxDB nicht möglich
Autor Thema:  Vorschau in MaxxDB nicht möglich (3125 / mal gelesen)
m.kreutz
Sehen Sie sich das Profil von m.kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an m.kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.kreutz
erstellt am: 29. Mrz. 2016 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich benötige Hilge in MaxxDB.
Ich arbeite seid 6 Monaten an einem neuen Rechner mit Solidworks 2015 Prof x64 SP2.1.
Jetzt erhalte ich / bzw meine Kollegen keine Vorschau mehr im MaxxDB SP 1.07.
Woran kann das liegen?
MaxxDB 2015 SP1.07
Solidworks Prof 2015 x64 SP2.1
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Mrz. 2016 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo m.kreutz,
ich gehe mal davon aus das es wie bei uns nicht am DMS/PDM liegt sondern an SWX, weil SWX aus mir unbekannten Gründen nicht immer Vorschaubilder erzeugt bzw. die erzeugten nicht dargestellt werden könen, diese erkennst du daran das i.d.R. im Explorer kein Thumpnail (Minigrafik) von dem Bauteil angezeigt wird.
Bei uns hilft hier das Speicherns des Modelles als .JPEG/.PNG damit ein neues Vorschaubild erzeugt wird, das Modell muss dann halt im DMS/PDM gespeichert/eingecheckt werden.
In unserem PDM kann das Vorschaubild auch manuell ohne erneutes speichern/einchecken ersetzt werden wenn der Dokumentenstatus es zulässt, vielleicht gibt es in MaxxDB auch einen entsprechenden Befehl dazu.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
m.kreutz
erstellt am: 29. Mrz. 2016 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für Deinene Hilfe.
daskuriose daran ist, dass nur meine gespeicherten Daten nicht als Vorschau bei meinen Kollegen als Vorschau dargestellt werden.
Das mit den Jpg`s erscheint mir als sehr aufwendig
MaxxDB 2015 SP1.07
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Mrz. 2016 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. hast du in deinen JPEG/PNG Einstellungen andere wie deine Kollegen, da die hier gemachten Einstellungen sich auch auf das erzeugte Thumbnail auswirken würde ich diese mal vergleichen.
Bei uns hat sich dadurch die Anzahl der fehlenden Vorschaubilder stark reduziert.
m.kreutz
erstellt am: 29. Mrz. 2016 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JPEG- Einstellungen in MaxxDB oder Solidworks?
MaxxDB 2015 SP1.07
RvdH1
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvdH1 an!   Senden Sie eine Private Message an RvdH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 29. Mrz. 2016 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo m.kreutz,
nachdem man eine Teilenummer gesucht hat steht unterhalb des Suchergebnisses eine Einstellung mit der man die Vorschaubilder im Lister ausschalten kann.
Habe gerade kein MaxxDB zur Hand. Sonst gäbe es auch ein Bild.
Gruß Ralf
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Mrz. 2016 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo m.kreutz,
meine die SWX-Export Einstellungen. Denn Tipp hatte uns damals unser PDM-Reseller gegeben.
m.kreutz
erstellt am: 30. Mrz. 2016 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
diese Funktion ist im MaxxDB-Viewer nicht vorhanden.
Nur im Viewer ist das Problem der Vorschau vorhanden.
MaxxDB 2015 SP1.07
[Diese Nachricht wurde von m.kreutz am 30. Mrz. 2016 editiert.]
m.kreutz
erstellt am: 30. Mrz. 2016 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Müssen alle User die gleichen Einstellungen haben?
Ich habe meine Einstellungen hier mit angefügt.
Ein Umstellen auf Farbe ist nicht möglich.
MaxxDB 2015 SP1.07
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Mrz. 2016 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo m.kreutz,
also wenn ich auf Bildtyp klicke habe ich unter anderem "RGB Vollfarbe" zur Auswahl.
Ich denke schon das alle Anwender die selben Einstellungen haben sollten aber wie gesagt das hat bei unserem PDM geholfen.
Ich würde in eurem Fall mal bei euren MaxxDB Reseller beim Support nachfragen, weil eventull erstellt MaxxDB eigene Vorschaubilder und verwendet nicht die in den SolidWorks-Datein eingebetteten wie unser PDM.
