Thema: Flow Express in Baugruppe und Deckel? (1693 / mal gelesen)
 Beiträge: 11610 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 24. Mrz. 2016 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sagt mal könnt ihr bitte folgendes Testen? Unter Flow kann ich die Deckel mit der Deckelfunktion in einer Baugruppe nur als externe neue Dateien erzeugen lassen. Kann man unter Flow Express interne Deckel mit der Deckelfunktion erzeugen? Denn diese Funktion nützt mir in der Baugruppe sonst nichts und ich wollte langfristig eher mit Baugruppen arbeiten. Ist das verständlich? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2800 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Mrz. 2016 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Guten Morgen Sascha, meinst du mit "interne Deckel" das diese als virtuelle Komponente angelegt werden soll? Falls ja hat das vielleicht mit der Systemeinstellung unter Baugruppe "Neue Komponenten in externe Dateien speichern" zu tun? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2016 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja genau das meine ich und so ist meine Einstellung. So müsste es doch richtig sein. Meine Vermutung ist eben, dass die Funktion keine virtuelle Komponenten erzeugen kann. Oder geht das bei euch unter Flow Express? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5572 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Mrz. 2016 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Moin Sascha, Das Flow erzeugt die Deckel immer unabhängig von den Einstellungen als externe Teile; diese kannst du ja direkt danach virtuell machen. Das FlowXpress erzeugt gar keine Deckel. Das musst du selbst machen und kannst natürlich hier direkt virtuelle Teile erstellen. Aber das kannst du ja so auch beim Flow machen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2016 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
virtuell machen, bin gar nicht auf die Idee gekommen und das geht gut damit. Somit werde ich keine doppelten Dateinamen erzeugen. Super danke euch. Ich dachte in Flow Express gibt es schon das Deckeltool wenn es offen ist. Aber habe es lange nicht mehr verwendet. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
