 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: DriveWorksXpress Datenverwaltung (807 / mal gelesen)
Mügge Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 21.03.2016
erstellt am: 21. Mrz. 2016 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die letzten Tage eine Baugruppe aufgebaut, die sich über DriveWorksXpress steuern lässt. Bei uns im Betrieb wird SAP als Datenverwaltungssoftware genutzt und es gibt Probleme mit der Speicherung der Dateien, die vom Feature neu erstellt werden. Gibt es eine Möglichkeit, dass DriveWorksXpress keine neuen Dateien erstellt, sondern die alten bestehenden Dateien der Baugruppe ändert und überschreibt? Dies würde die Datenverwaltung für meine Zwecke immens erleichtern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
 Beiträge: 2678 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ privat: ab 2024 Onshape seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 22. Mrz. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mügge
Wohl kaum. DW benutzt ja immer das vorgegebene "Master"-Modell und erstellt daraus was neues. Du kannst dem Neuen "Klon" zwar den Dateinamen eines schon vorhandenen zuweisen, aber diese vorhandene Datei wird dann eben überschrieben. Oder...in DriveWorks Pro kann ich mit "<ReplaceFile>"ein vorhandenes Modell durch ein anderes vorhandenes ersetzen, das wird dann aber nicht manipuliert. Und ob das in DW Express geht, weiß ich nicht. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mügge Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hab selbst noch etwas testen können hab aber keinen weg finden können. Wenn ich den Dokumentennamen wie den der originalen Datei festlegen, nimmt das Programm die schon bestehende Datei in die neue Baugruppe auf und erstellt keine neue Datei. Dann muss ich mir wohl einen anderen Lösungsweg suchen. Trotzdem vielen Dank nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5572 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Mrz. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mügge
Hallo, wenn DWX eine Datei eines gewünschten Namens schon vorfindet, dann verwendet es diese Datei und erstellt aber ggf. auch nicht dessen Geometrie neu / wunschgemäß in Abhängigkeit zum Regelwerk. Vielleicht klappt es ja, indem du als Namensregel mit dem vorangestellten "*" arbeitest. Das sagt DWX, dass der alte Name nicht in den neuen Namen einbezogen werden soll. Und wenn du dann mit "*" & "gewünschter Name" arbeitest, dann klappt es vielleicht, die vorhandene Datei mit neuem Inhalt zu überschreiben. Ausprobiert habe ich dies nicht... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mügge Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
