 | SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Thema: Solid Works 2014 - SP05 installieren (1522 / mal gelesen)
Alfred Ur Mitglied Designer
 Beiträge: 7 Registriert: 18.03.2016
erstellt am: 21. Mrz. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich musste meinen PC neu einrichten und SW neu installieren. Das hat auch gut funktioniert. SW2014 SP0 ist installiert. Jedoch kommt bei der SP Installation die Nachricht, dass einige Dateien fehlen. Nun ja, herunterladen von Solid Works kann ich nicht mehr, da ich keinen gültigen Servicevertrag habe. Was kann ich da machen? Es geht um SW 2014, ich möchte das SP 05 installieren. Die Downloadordner von SP 1 – 5 habe ich noch. Und natürlich auch eine SN von SW. Vielen Dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 21. Mrz. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfred Ur
Hallo Alfred, das hört sich für mich so an als hättest du jedes Mal nur die Update-Dateien heruntergeladen und nicht das komplette Paket. In dem Fall könnte es funktionieren wenn du mehrmals updatest. Zuerst SP1, dann SP2...zum Schluss SP5. Kann allerdings nicht garantieren ob das hinhaut (denke aber schon). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, Vielen Dank für die Antwort. Ja genau. Ich habe immer nur das SP automatisch installiert. Leider. Leider kommt auch beim SP01 schon die Meldung, dass Dateien fehlen. Viele Grüße Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfred Ur
Hallo Alfred, dann solltest du dich mit deinem bisherigen Reseller in Verbindung setzen. Da du ja für die 2014 noch einen Wartungsvertrag hattest steht dir IMHO auch das SP5 zu. Anrufen kost ja noch nichts ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfred Ur
...na siehste, die Reseller sind auch keine Unmenschen Edit: sorry für die 3 Unities. war ein Ausrutscher. Habe nur etwas daneben geklickt ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 22. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
