  API - per API erzeugte Tabelle wieder löschen
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  API - per API erzeugte Tabelle wieder löschen (2692 / mal gelesen)
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2025-1.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 20. Mrz. 2016 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich steh etwas auf dem Schlauch und finde kein passendes Beispiel.
Der Recorder gibt mir auch einen falschen Ansatz.
Ich erzeuge eine Tabelle in einem Part oder einer Baugruppe:
Dim modelDocExt    As SldWorks.ModelDocExtension
Dim swTable        As SldWorks.TableAnnotation
Set modelDocExt = swModel.Extension
Set swTable = modelDocExt.InsertGeneralTableAnnotation(True, 0, 0, swBOMConfigurationAnchor_TopLeft, "", nNumRow, nNumCol)
danach fülle und exportiere ich diese Tabelle.
Nun möchte ich sie wieder löschen.
swTable bietet mir aber nur das löschen von Spalten und Zeilen an.
z.B. so:
value = swTable.DeleteRow(Index)
Bevor ich aber jetzt Zeile für Zeile die Tabelle lösche (es funktioniert), möchte ich doch lieber direkt löschen.
Ich habe so einiges ausprobiert, aber irgendwie mag es heute nicht.
Wer kann mir den entscheidenden Tipp geben?
Außerdem gibt es noch eine unschöne Variante, so wie die interne Tabelle als Excel exportiert wird.
boolstatus = swTable.SaveAsText("C:\Test-Solid-Save-Excel.xls", "")
Diese erzeugte externe Tabelle wird von Excel nur mit einer Nachfrage akzeptiert und muss mit Excel erneut gespeichert werden.
Weiß jemand einen besseren Export zu Excel?
Und überhaupt würde ich gerne Dateieigenschaften direkt in eine externe Exceltabelle schreiben, ohne den Umweg einer internen Tabelle.
Aber zu sowas habe ich auch noch kein passendes Beispiel gefunden.
Noch ein schönes Restwochenende.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 20. Mrz. 2016 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi,
Selektiere die Tabelle mal per SelectByID2 und dann kannst du die Tabelle mit Part.EditDelete löschen.
Gruss, Carsten
Andi Beck
Home:
SW 2025-1.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 20. Mrz. 2016 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
danke Schön für diesen Vorschlag, aber genau das möchte ich nicht.
Der Makrorecorder geht diesen Weg, da ich die Tabelle manuell anklicken muss.
Ich möchte, ohne Eingreifen zu müssen, die Tabelle löschen.
Grüße, Andi
Stefan65
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan65 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan65
Dell Precision 5820
Windows 10 Enterprise 64bit
Intel Xeon W-2123 @ 3.60GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
SolidWorks 2018 SP5
DBWorks-R17 SP2.5
erstellt am: 21. Mrz. 2016 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
versuch es doch mal mit diesem Code,
Sub main()
'Delete existing SW tables
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
Dim swView As SldWorks.View
Dim swAnn As SldWorks.Annotation
Dim swSelData As SldWorks.SelectData
Dim Boolstatus As Boolean
Dim swBOM As SldWorks.BomTableAnnotation
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Set swApp = Application.SldWorks
Set swDraw = swApp.ActiveDoc
Set swView = swDraw.GetFirstView
Set swModel = swApp.ActiveDoc
'Loop through the views and delete the SW BOM if they exists
While Not swView Is Nothing
Set swAnn = swView.GetFirstAnnotation3
While Not swAnn Is Nothing
If swTableAnnotation = swAnn.GetType Then
Boolstatus = swAnn.Select3(False, swSelData)
Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
'I've noticed that a BOM Table ID is 98
    If swSelMgr.GetSelectedObjectType3(1, -1) = 98 Then
    swDraw.EditDelete
    End If
End If
Set swAnn = swAnn.GetNext3
Wend
Set swView = swView.GetNextView
Wend
End Sub
Gruß Stefan
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Mrz. 2016 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
ich habe mir das mal schnell mit der API-Hilfe zusammen kopiert und bei mir funktioniert es ganz gut. Die For Next Schleife kann man bestimmt auch durch eine sinvollere ersetzten hab diesen Beispielcode (API-Hilfe -> Get Annotations Example (VBA)) nur kopiert und gestutzt und um Select3 und swModel.EditDelete erweitert.
Code:
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim swAnnotation As SldWorks.Annotation
Dim swSelmgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim iAnnoCnt As Integer
Dim arrAnnotation As Variant
Dim i As Integer
Dim IAnnoType As Integer
Dim boolstatus As Boolean
Option Explicit
Sub main()
    Set swModelDocExt = swModel.Extension
    Set swSelmgr = swModel.SelectionManager
    Set swSelData = swSelmgr.CreateSelectData
    iAnnoCnt = swModelDocExt.GetAnnotationCount()
    If iAnnoCnt > 0 Then
    arrAnnotation = swModelDocExt.GetAnnotations()
        For i = LBound(arrAnnotation) To UBound(arrAnnotation)
            Set swAnnotation = arrAnnotation(i)
            IAnnoType = swAnnotation.GetType()
        If IAnnoType = 14 Then
        boolstatus = swAnnotation.Select3(False, swSelData)
        Debug.Print "Tabelle selektiert"
        swModel.EditDelete
        End If
        Next
    End If
End Sub
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Andi Beck
Home:
SW 2025-1.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 21. Mrz. 2016 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schön für eure Beispiele.
@Stefan
wenn ich das richtig sehe, geht dein Schnipsel von einer Tabelle aus, die in einer Zeichnung ist.
Meine Tabelle ist aber, wie oben erwähnt, in einem Part oder einer Baugruppe.
Insofern nicht ganz so passend.
@Bernd
danke, das funktioniert, sogar so gut, das auch andere Tabellen, die zusätzlich existieren, mit gelöscht werden.
Es ist schon eigenartig, da habe ich bereits eine Tabelle über Set swTable erzeugt, kenne sie also bereits, und muss dennoch das Solid durchscannen, um es löschen zu können.
Ich benötige in dieser Version also noch einen Abgleich, ob ich auch die richtige Tabelle erwischt habe.
Müsste ich noch etwas probieren wie das geht.
Falls du das evtl. schon weißt wie, nur her damit.
Für weitere Vorschläge bin ich noch empfänglich. :-)
Grüße, Andi
Stefan65
Dell Precision 5820
16GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
SolidWorks 2018 SP5
DBWorks-R17 SP2.5
erstellt am: 21. Mrz. 2016 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi,
ups, das habe ich glatt übersehen heute morgen.
Gruß Stefan
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2024 SP5.0 Premium
Windows 11 Enetrprise
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Cascadelake CPU @ 3.59GHz
32 GB Ram
erstellt am: 21. Mrz. 2016 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell ein gangbarer Weg: Schließen ohne speichern. Oder willst du danach mit dem Datensatz noch weiter arbeiten?
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Mrz. 2016 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
  Mir war ja nicht bekannt das noch weitere Tabellen existieren.
Wenn du den Namen der Tabelle schon kennst wieso funktioniert dann SelectByID nicht?
Code:
boolstatus = swModelDocExt.SelectByID2("Name_der_Tabelle", "GENERALTABLEFEAT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
swModel.EditDelete
Evtl. könntest du doch auch nur die zuletzt eingefügte Tabelle löschen.
[EDIT]Idee Nummer 2.
Nachdem du die Tabelle erzeugt hast könntest du dir doch direkt aus deinem Table Objekt das Annotation Objekt holen (myTable.GetAnnotation) danach deine Tabelle ändern speichern was auch immer und danach wieder auf dein vorher erzegtes Annotation Object zurückgreifen um es mit Select2/3 zu selektieren und mit swModel.EditDelete es zu löschen.
Code:
Dim myTable As SldWorks.TableAnnotation
Dim anno As SldWorks.Annotation
Option Explicit
Sub main()
    Set myTable = swModelDocExt.InsertGeneralTableAnnotation(True, 0, 0, swBOMConfigurationAnchor_TopLeft, "", 2, 2)
    Set anno = myTable.GetAnnotation
    'Hier die Tabelle dann bearbeiten
    boolstatus = anno.Select3(False, swSelData)
    swModel.EditDelete
End Sub
[/EDIT]
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 21. Mrz. 2016 editiert.]
Andi Beck
Home:
SW 2025-1.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 22. Mrz. 2016 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@THSEFA
das wäre aber nur ein Notnagel wenn nichts anderes helfen würde.
Besser ist tatsächlich löschen und dann kann kommen was will.
@Bernd
nochmals danke Schön für deine Mühen.
Das mit der zuletzt erzeugten Tabelle funktioniert soweit, ist aber eine unschöne Herangehensweise.
Aber deine Idee Nr. 2 finde ich jetzt die beste und diese werde ich auch nehmen.
Nur ein paar Zeilen Code zusätzlich und das war es.
Nun werde ich mich an das Füllen der Tabelle ran machen.
Grüße Andi
