  Bohrungsassistent erweitern
Autor Thema:  Bohrungsassistent erweitern (2967 / mal gelesen)
MarcoLemHydr
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von MarcoLemHydr an!   Senden Sie eine Private Message an MarcoLemHydr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcoLemHydr
SolidWorks 2014 SP3
erstellt am: 17. Mrz. 2016 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor folgendem Problem:
Es gibt verschiedene voreingestellte Normen im Bohrungsassistenten, eine davon möchte ich gerne erweitern.
z.B. gibt es in der DIN kein M300 Gewinde. Die Daten dazu habe ich, es wäre jedoch schön, ein M300-Gewinde direkt im Bohrungsassistenten auswählen zu können.
Ich bedanke mich im Vorraus für Lösungsvorschläge
Gruß, Marco
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Mrz. 2016 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoLemHydr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
du kannst zwar keine neuen Bohrungsdurchmesser zu einer vorhandenen Norm z.B. DIN hinzufügen, aber du kannst eine vorhandene Norm z.B. DIN kopieren und dir selber eine daraus bauen z.B. DIN-modifiziert in der du die Maße dann ändern kannst bzw. Abmessungen erweitern kannst. Das ganze geht über das Konfigurieren der Toolbox.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
MarcoLemHydr
SolidWorks 2014 SP3
erstellt am: 17. Mrz. 2016 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, damit hast du mir schon etwas weiter geholfen.
Nach erstellen einer solchen - ich nenne es mal "Bohrung" - erscheint diese dann auch im "Bohrassi". Er zeigt jedoch eine Fehlermeldung:
"Gewindedaten von *Gewindename* nicht gefunden"
Hat dazu auch jemand eine Idee ?
Gruß, Marco
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025SP1.2
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 23H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Mrz. 2016 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoLemHydr 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Norm kopieren musste man doch nur "früher"... das geht heute direkt.
Zur Fehlermeldung: Hast du beide Tabellen ergänzt?
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Mrz. 2016 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoLemHydr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Danke für die Ergänzung, hab am Bohrungsassistenten noch nie was manupuliert und nur irgendwann mal gelesen das es nur mit kopieren einer Norm ging, da bin ich deswegen wohl nicht mehr up to Date  .
