  3DVia Composer-Player Bohrungsabstände
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  3DVia Composer-Player Bohrungsabstände (2025 / mal gelesen)
FrankHu
Sehen Sie sich das Profil von FrankHu an!   Senden Sie eine Private Message an FrankHu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankHu
erstellt am: 17. Mrz. 2016 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Frage: Wie kann man im Solidworks 3DVia Composer-Player Bohrungsabstände messen. Durchmesser, Abstände von Ebenen, Linien und Punkten ist ja bekannt. Aber das Messen von Abständen zwischen 2 Bohrungen oder Zylindern hat sich mir noch nicht erschlossen.
Gruß Frank
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Mrz. 2016 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
du nimmst die Bemaßung "Abstand zwischen 2 Achsen" und wählst damit die Kreiskanten der Bohrungen an.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
FrankHu
erstellt am: 21. Mrz. 2016 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info.
Leider steht mir die Funktion  "Abstand zwischen 2 Achsen" nicht zur Verfügung. Wir nutzen die Version "3D Via Composer Player V69R2013".
Gruß Frank
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 24. Mrz. 2016 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist gerade eine Player-Datei aus 2009 in die Hände gefallen...
Sofern die Bohrungen auf einer Ebene liegen, kannst du ja mit der Messung zwischen 2 Punkten den Abstände ermitteln. Um die Zentrumspunkte zu erhalten, drückst du bitte bei der Auswahl jeweils die ALT-Taste. Damit springt der Composer dann auf die Bohrungsmitte.
FrankHu
erstellt am: 24. Mrz. 2016 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Danke. Hilft mir schon mal weiter. Das heißt aber, in den aktuellen Versionen gibt es mehr Bemaßungsmöglichkeiten als in unserer 2013er Version?
Gruß Frank
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 24. Mrz. 2016 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, siehe Screenshot nebst Hilfetext.
FrankHu
erstellt am: 24. Mrz. 2016 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Dann werden wir mal updaten.
Grüße aus dem Westerwald
_______________________
Frank
