 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Maße aus Bohrassistent übernehmen (1858 / mal gelesen)
teaser Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 121 Registriert: 15.01.2008 Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 16. Mrz. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich versuche, die Positionsmaße für Gewindebohrungen aus der Skizze des Bohrungsassistenten in eine Zeichnung zu übernehmen. Mit dem Befehl Einfügen > Modellelemente bin ich bis jetzt aber nur in der Lage, die Gewindedurchmesser anzuzeigen. Bei anderen Features zeigt er mir alle Maße an. Was mach ich falsch? Danke im Voraus für eure Bemühungen Gruss Frank ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
 Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 16. Mrz. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teaser
erstellt am: 16. Mrz. 2016 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh danke wer lesen kann... jetzt hab ich aber folgende Probleme: Ich benutze die Ordinatenbemassung. Jetzt stell ich fest, daß die in die Zeichnung übernommene Ordinatenbemassung nicht mehr zusammenhängend ist. Die einzelnen Maße lassen sich einzeln verschieben. ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...und ich will nur die Ordinatenbemassung haben, nicht an jeder Bohrung ein Durchmesser. Wie kann ich die Durchmesser den Merker "nicht für Zeichnung markiert" mitgeben? Danke und Gruss
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2800 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Mrz. 2016 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teaser
Hall Franke, Zitat: Wie kann ich die Durchmesser den Merker "nicht für Zeichnung markiert" mitgeben?
das kannst du denke ich im Bohrungsfeature im Modell bzw. in der absorbierten Gewindedarstellen einstellen indem du beim Durchmessermaß der Gewindedarstellung mit RMB den Haken bei "Für Zeichnung makieren" entfernst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 17. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
