 | Zukunft der Fördertechnik: CAD-Automation als Schlüssel zur Prozessoptimierung., ein Webinar am 20.01.2026
Thema: Nur Toolbox komponenten anzeigen (2666 / mal gelesen)
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
 Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 15. Mrz. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe mit 700 Bauteilen von einem Kollegen übernommen. Wir haben leider bis heute noch keine richtige Struktur im CAD welches sich aber zum 1 April ändern wird!!! Bevor jetzt böse kommentare von euch kommen Jedenfalls ist es so das unter diesen 700 bauteile sich auch einige Toolbox Komponenten befinden. ich möchte diese jetzt nicht mit der Hand raussuchen sondern möchte diese sepperat in einer Stückliste haben wo er alle gleichen Schrauben zusammenfasst und mir dann die Anzahl ausspuckt. Da ich die Teile SCHLEUNIGHST bestellen muss. bei 700 Bauteilen dauert das händisch sehr sehr lange wenn ich mir eine Exceltabelle anlegen müsste und die Toolboxkomponenten von hand eintragen müsste. Im Bild die Einstellungen der Toolbox vom Kollegen. Ich habe Standar Version und somit keine Toolbox! Kann mir einer einen Tipp geben oder nen Link senden wo so etwas beschrieben ist? In der Suche habe ich zu diesem Fall leider nix gefunden. Danke schon mal ------------------ Gruß Lucky [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 15. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 15. Mrz. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Hallo Lucky, ich kann jetzt dein Problem nicht so richtig nachvollziehen. Wenn ich die richtig verstanden habe würde ich einfach alle Toolboxkomponenten auswählen (siehe Bild), die Kopieren und in eine neue Baugruppe kopieren. HTH ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2016 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: Hallo Lucky,ich kann jetzt dein Problem nicht so richtig nachvollziehen. Wenn ich die richtig verstanden habe würde ich einfach alle Toolboxkomponenten auswählen (siehe Bild), die Kopieren und in eine neue Baugruppe kopieren. HTH
Hallo Jörg, vielen Dank für deine Antwort, jetzt habe ich auf jedenfal schon mal was mit der Auswahl allgemein gelernt, habe mir bis jetzt alles selbst bei gebracht in SWX bzw. hier gelesen ode rnachgefragt Hätte gerne mal so ne SWX Schulung aber ..... Ich schmeiß mich weg Oh Mann hätte ich vorher mal auf des Rollout geklickt. Hat echt Super funktioniert. Danke Aber wie mache ich das jett mit der Stückliste. habe noch einmal einen Ausschnitt angehängt, dort ist zu sehen das die gleiche Bennenung mehrmals untereinander auftaucht und nur die DIN oder ISO drin steht aber nicht die genaue Bezeichnung wie z.B. M5 x 30 oder so. Ich schätze deshalb werden auch mehrer Positionen angelegt. Habe oben auf dem Spaltenkopf, Doppelklick gemacht aber ich habe kein Plan was ich da jetzt anwählen muss das er mir das richtige anzeigt.... Wie mache ich das jetzt? ------------------ Gruß Lucky [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 15. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1280 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 15. Mrz. 2016 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Moin, mach dir doch in der Stückliste eine Spalte mit der Dateieigenschaft IsFastener und sortiere danach, wenn es sich um Toolbox-Teile handelt, sollten diese die Dateieigenschaft besitzen! Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Hallo Lucky, poste doch mal so ein Normteil das "nur" DIN oder ISO heißt. Ich bin mir sicher dass sich da auch die Größe rauskitzeln lässt. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So schauts jetzt aus, habe in einer Spalte mal SW-Konfigurationsname anzeigen lassen und habe mal n Screenshot angehängt. Dürfte ja passen oder? ------------------ Gruß Lucky [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 15. Mrz. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 15. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3668 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Mrz. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
gehe in den Ordner mit den Toolboxteilen öffne alle Toolboxteile füge die benutzerdefinierte Eigenschaft Sorter-1 hinzu gib jedem Toolboxteile eine Nummer (Nummernkreise für Schrauben und Muttern sind sehr hilfreich optional füge in den konfigurationsspezifischen Eigenschaften Sorter-2 hinzu wo du die Abmessungen erstellst damit kannst erstklassig die Reihenfolge der Kaufteile sortieren als Notlösung, könntest mal den Sorter-1 auf 200 stellen, dann hast halt nur die Toolboxteile sortiert edit: habt ihr bisher keine Stücklisten automatisch erstellt? ihr habt eure Teile anscheinend noch nicht richtig mit Eigenschaften gefüllt Mann, auf euch kommen schwere Zeiten zu... legt bitte schnell eure Eigenschaften fest, die Ihr in der Stückliste auslesen wollt und die ihr im Schriftkopf aus dem Teil/Baugruppe auslesen wollt lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 15. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2016 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: gehe in den Ordner mit den Toolboxteilen öffne alle Toolboxteile füge die benutzerdefinierte Eigenschaft Sorter-1 hinzu gib jedem Toolboxteile eine Nummer (Nummernkreise für Schrauben und Muttern sind sehr hilfreich optional füge in den konfigurationsspezifischen Eigenschaften Sorter-2 hinzu wo du die Abmessungen erstellstdamit kannst erstklassig die Reihenfolge der Kaufteile sortieren als Notlösung, könntest mal den Sorter-1 auf 200 stellen, dann hast halt nur die Toolboxteile sortiert edit: habt ihr bisher keine Stücklisten automatisch erstellt? ihr habt eure Teile anscheinend noch nicht richtig mit Eigenschaften gefüllt Mann, auf euch kommen schwere Zeiten zu... legt bitte schnell eure Eigenschaften fest, die Ihr in der Stückliste auslesen wollt und die ihr im Schriftkopf aus dem Teil/Baugruppe auslesen wollt lg Martin
Hallo Martin, danke für deine eigentlich ausführliche Anleitung aber ich versteh nur Bahnhof?!?!?! Ich habe mir eine Baugruppe mit allen Normteile gespeichert wo nur diese drin sind. Und da soll ich jetzt wo klicken und drücken und umstellen und hinzufügen? EDIT @Martin: NEIN haben wir leider nicht da es vorher keine Konstruktion gab iúnd wir bzw ich jetzt dann bald alleine als Konstrukteur des ganz übernehme. Es werden aber beim Installieren eines PDMs Dateieigenschafften festgelegt welche zwingen ausgefüllt werden müssen und das mit einer bestimmte Struktur sonst gehts in die Hose. Aber mir hat man leider nix geglaubt. Und mich grauts jetzt schon davor das ganze Zeug anzulegen! Und Stücklisten haben wir bis jetzt auchnicht gebraucht da wir bis jetzt nur Einzeteile gemacht haben, aber jetzt eine Baugruppe mit über 800 Kaufteile, Normteilen und Eigenkonstrutkionen fertig ist und jetzt brennt der HUT Hat mir jemand vll ein Tip wie ich bei der ganzen Sache am besten vorghehen sollte, aber erst diese Thema behandeln
(Würde gerne wissen wie ich am besten Dateieigenschaften vergebe mit muss & kann angaben usw.; Welche Eigenschaften sollten zwingend vorhanden sein, muss mir das alles selbst beibringen.... Das heißt lesen, Videos schauen usw. Ob das billiger ist, ist zweifelhaft...) Hoffe auf hilfreiche Tipps von euch. ------------------ Gruß Lucky [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 15. Mrz. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 15. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2800 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Mrz. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Hallo Lucky, Zitat:
PDM konfigurieren in eigenregie bzw. ohne entsprechende Schulung etc. ist glaube ich absolut keine gute Idee, weil bei der Konfiguration eines PDM ziemlich viel zu beachten ist je nachdem welches verwendet wird. Ihr solltet euch natürlich auch vorher gedanken machen wie ihr die Teile so Klassifiziert das ihr sie auch wiederfindet um ähnliche Teile abzuleiten bzw. mehrfach zu verwenden. Welche Status ihr braucht und wann wie Revisioniert wird sollte auch vorher geklärt sein. Das war jetzt nur die Spitze des Eisberges was alles zu beachten ist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo Lucky, PDM konfigurieren in eigenregie bzw. ohne entsprechende Schulung etc. ist glaube ich absolut keine gute Idee, weil bei der Konfiguration eines PDM ziemlich viel zu beachten ist je nachdem welches verwendet wird. Ihr solltet euch natürlich auch vorher gedanken machen wie ihr die Teile so Klassifiziert das ihr sie auch wiederfindet um ähnliche Teile abzuleiten bzw. mehrfach zu verwenden. Welche Status ihr braucht und wann wie Revisioniert wird sollte auch vorher geklärt sein. Das war jetzt nur die Spitze des Eisberges was alles zu beachten ist.
Gruß Bernd
Hallo Bernd, danke für deine Antwort, ja das PDM wird von Solidpro installiert (Ready to Use steht im Angebot?!?!) Versteh ich so das die das einrichten oder? Aber kann ich ja nochmal nachfragen. Mir ist auch klar das da verdammt viel in die Hose gehen kann. ich muss das unbedingt durch bekommen weil ich dann den ganzen Stress und ärger habe. ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
So hier auf die schnelle ein paar alte Bilderchen, vielleicht helfen die ein wenig  in der Forums Übersicht gibt es noch den Filter, gute Suchbegriffe sind: Schriftkopf Stückliste Dateieigenschaften oder Eigenschaften Toolbox lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: So hier auf die schnelle ein paar alte Bilderchen, vielleicht helfen die ein wenig  in der Forums Übersicht gibt es noch den Filter, gute Suchbegriffe sind: Schriftkopf Stückliste Dateieigenschaften oder Eigenschaften Toolbox lg Martin
Hi Martin, danke für die Bilder und nochmals Danke für das Tlefongespräch gestern ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
