  reduzierte Darstellung in BGR
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung - online, ein Seminar am 11.01.2027
Autor Thema:  reduzierte Darstellung in BGR (3916 / mal gelesen)
RingoShears
Strichezieher
Sehen Sie sich das Profil von RingoShears an!   Senden Sie eine Private Message an RingoShears  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RingoShears
SolidWorks 2014 SP 5.0
erstellt am: 14. Mrz. 2016 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komischerweise konnte ich keine Infos zu meiner Frage finden, deshalb stelle ich sie nun hier den Experten:
Habe bzw. wie habe ich die Möglichkeit bestimmte Komponenten in einer Baugruppe immer in reduzierter Darstellung zu laden?
Dabei möchte ich die Baugruppe "normal" öffnen und die Teile, welche ich vorher festgelegt habe werden nicht komplett sondern nur reduziert geladen. Alle anderen vollständig.
In meinem konkreten Fall möchte ich einige Elektronikbauteile und Leiterplatten immer nur reduziert laden um Rechenzeit beim Öffnen zu sparen.
Diese Einstellung möchte ich auch in der BGR speichern, damit Mitarbeiter die ebenfalls am Projekt arbeiten in den selben Genuss kommen und nicht darauf achten müssen beim Öffnen alles in reduzierter Darstellung einzustellen.
Ich hatte ausprobiert akribisch alle Teile, die (vorerst immer) reduziert geladen werden sollen, auf die reduzierte Darstellung umzustellen und dann die BGR gespeichert und eingecheckt.
Beim nächsten Öffnen wurden jedoch wieder alle Teile vollständig geladen.
Kennt jemand einen Weg diese Darstellungseinstellung zu speichern und abrufen zu können?
mfG & thx
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 14. Mrz. 2016 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RingoShears 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT auf Teil und auf reduzierte Darstellung einstellen; müsste dann in der BG gespeichert werden.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
RingoShears
Strichezieher
erstellt am: 14. Mrz. 2016 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Leider geht genau das (wie oben beschrieben) nicht!
Ist das nur bei mir so? Kann jemand bestätigen, dass die reduzierte Darstellung mitgespeichert wird?
Bei mir ist das nämlich definitv nicht der Fall, nicht bei Einzelteilen, Unterbaugruppen oder virtuellen Unterbaugruppen.
Wenn ich die BGR speicher und einchecke nachdem ich Teile auf reduzierte Darstellung gestellt habe, bekomme ich sogar den Hinweis, dass die identische Version bereits im Tresor ist.
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 14. Mrz. 2016 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RingoShears 10 Unities + Antwort hilfreich
...hast du evtl. an der falschen Stelle ein Häkchen drin (siehe Bild)?
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
RingoShears
Strichezieher
erstellt am: 15. Mrz. 2016 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Jörg,
gute Idee, aber leider ist der Haken bei mir nicht gesetzt :-(
Hab auch mal ein bisschen weiter in dem Menüpuknt geschaut und sogar
"reduzierte Komponenten vollständig darstellen" steht auf "nachfragen" und nicht auf "immer"
Daran liegt es also auch nicht.
Aber verstehe ich es richtg daraus, dass es bei dir funktioniert die reduzierte Darstellung einzelner Komponenten in der Baugruppe zu speichern?
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 15. Mrz. 2016 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RingoShears 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ringo,
wir haben das Problem nicht. Bei uns wird grundsätzlich immer alles vollständig geladen. Meine Konstrukteure haben sich daran gestört dass irgendwann während der Arbeit doch vollständig geladen werden muss. Da warten sie lieber beim öffnen etwas.
Jörg
Robert Hess
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 18. Mrz. 2016 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RingoShears 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
sorry wen ich das so sage, aber die Logik, das jetzt immer alles vollständig geladen wird mit den langen Wartezeiten für die Konstrukteure, obwohl es vielleicht nur in 10% der Fälle benötigt wird (am Ende vor der Freigabe zum Checken ob alles O.K. ist und vielleicht 1x vorher als Zwischenstand)kann ich nicht nachvollziehen.
Das macht doch keinen Sinn. Man muß halt wissen das es unbedingt wichtig ist 1x vollständig zu laden bevor mal wirklich mit der Zeichnung fertig ist.
Aber das immer zu machen...
Gruß Robert Hess
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025SP1.2
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 23H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Mrz. 2016 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RingoShears 10 Unities + Antwort hilfreich
mir wäre nicht bekannt, das man gezielt UBgr. reduziert laden kann. Die Schalter / Einstellungen, die mir geläufig sind, sind global gültig.
Etwas anderes wäre es, du definierst die UBgr. als Hülle, dann kannst du in den Optionen das reduzierte Laden für Hüllen aktivieren.
Oder du verwendest die betreffende Bgr. als SpeedPak.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
