 | SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung - online, ein Seminar am 05.11.2026
Thema: Fehlermeldung:...Modellgröße kleiner 1mm... beim einlesen von 3D-Scan-.obj (1573 / mal gelesen)
HollowMan Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 10.03.2016
erstellt am: 10. Mrz. 2016 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will in SW die Daten, welche ich mit meinem 3D-Scanner (isense) erfasst habe, einlesen und langfristig Messungen vornehmen ect. Jedoch bekomme ich beim öffnen der .obj Datein immer die Fehlermeldung: "Die Modellgröße ist kleiner als 1mm.Überprüfen Sie, ob Sie die korrekte Einheit im Optionsdialog gewählt haben, als die Datei geöffnet wurde. Die aktuell ausgewählte Einheit ist Milimeter" Habe darauf hin unter "Optionen->Dokumenteneingeschaften->Einheiten" auf das Einheitensystem MKS umgestellt, da mein eingescantes Objekt definitiv größer als 1mm ist. Bringt leider keine Änderung. Jemand Ideen wie ich da den Maßstab anscheinend richtig definiere? die Programme mit denen ich Einlese bieten keine Möglichkeit da ein Einheitensystem festzulegen. Vielen Dank für jede Antwort :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5559 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025SP1.2 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 23H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Mrz. 2016 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HollowMan
HollowMan Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, und danke erst mal für die schnelle Antwort. Entweder bin ich blind oder ich habe diesen "OPtionen" reiter einfach nicht :-/ Habe im Anhang mal meine Oberfläche mit dem Dialog, übersehe ich da etwas? :-/ Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 11. Mrz. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HollowMan
...da musst du zuerst noch eine Datei anklicken damit SWX  weiß worum es sich handelt. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HollowMan Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HollowMan
...da muss ich passen. Ich habe noch nie versucht Dateien mit der Extension .obj oder ganz ohne Extension zu laden. Bekommst du von deinem Scanner evtl. ein anderes Dateiformat (iges,step,stl...) raus? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
 Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 11. Mrz. 2016 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HollowMan
Ich dachte, SWX  kann kein obj. Ich hatte in der Vergangenheit dazu einen Konverter benutzen müssen. Schau doch mal in der Liste der angebotenen Formate beim Öffnen-Fenster. Nur was da dabei aufgeführt/auswählbar ist, kann auch eingelesen/konvertiert werden (so dachte ich). Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HollowMan Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es mit verschiedenen Programmen versucht, bekomme überall nur .obj-Datein raus. Nur in einem Fall habe ich noch die Möglichkeit MTL- und PLY-Formate zu exportieren. Wobei die PLY-datei immer "beschädigt" ist. Würde mich das denn weiter bringen? Eigentlich muss ich die .obj_Datein iwie verarbeiten könnnen :-/ Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2800 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Mrz. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HollowMan
Hallo HollowMan, in der Liste im Öffnendialog steht .obj nicht zur Auswahl, aber ich glaube für .obj Datein musst du über die Zusatzanwendung ScanTo3D gehen um diese zu importieren. EDIT: Wenn die Zusatzanwendung ScanTo3D aktiviert ist wird dir .obj auch in der Auswahlliste für Netzdatein vorgeschalgen und es erscheinen auch Optionen für das Importieren bei der Auswahl einer .obj Datei. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 11. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HollowMan Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke bk.sc, das ist genau die Lösung :-) Habe den Zwischenschritt mit der Vorauswahl mit dem Datei-typ nicht gemacht, da ich die Datein ja auch so sehen und öffnen konnte. Vielen Dank, damit hat sich das Thema vorerst erledigt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
