  verformtes Teil
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  verformtes Teil (1925 / mal gelesen)
Cyrus79
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cyrus79 an!   Senden Sie eine Private Message an Cyrus79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cyrus79
SWX 2015 SP3
Surfcam 2014
erstellt am: 10. Mrz. 2016 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Biegeteil.SLDPRT
Hallo Leute,
ich brauche Hilfe um beiligendes (halbfertiges) Teil zu erstellen.
Das Problem ist nicht direkt neu, sondern wurde bereits hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/028978.shtml behandelt.
Das Problem ist, dass sich die Querschnitte des Teils geändert haben und ich es nicht mit Blech machen kann.
Aufgabe:
Die Bereiche grau und gelb sind im roten Bereich um 40° zu verdrehen. Schenkel grau und gelb dürfen nicht deformiert werden.
Ich habe es mit Ausformungen aller Art, verbiegen, verdrehen und verformen versucht. Mit Verdrehen erhielt ich noch halbwegs akzeptables Ergebnis ( vom roten Bereich abgesehen).
Ich beschäftige mich damit schon zu lange und brauche ein Ergebnis.
Wie modelliert man sowas am vernünftigsten?
Tipps, Ratschläge?
Vielen Dank.
Cyrus
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Mrz. 2016 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyrus79 10 Unities + Antwort hilfreich
denke das Du da ein Problem mit der Selbstschneidung des Bauteils hast.
Kannst Du mal eine Bahn hochladen die der Mittellinie des gewünschten Bauteils entspricht ?
Oder die 2 Volumenkörper in ihrer Endlange so das man da eine Verbindung modellieren könnte.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025SP1.2
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 23H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Mrz. 2016 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyrus79 10 Unities + Antwort hilfreich
Biegeteil-HS.SLDPRT
N'Abend Cyrus,
ich habe mir erlaubt deine Skizzen mit "Spline anpassen" (Toleranz 0.001) ein ganz klein wenig abzurunden. Ich vermutete sonst Kanten, die später stören. Zusammen mit "Teilen" kann man sich so die Leitkurven sparen.
Dann habe ich das Knie/Bogen gelöscht und die verbleibenden Schenkel zurecht gedreht und auch ein wenig versetzt - so wie es "Verbiegen" auch gemacht hätte.
Zu guter Letzt kommt dann noch eine Ausformung um den Biegebereich herzustellen. Mit der hoch gewichteten Tangentialität wird es dann so rund, wie es nur irgend geht. Ist von der Form halt schwierig...
Auch die Länge stimmt so ganz gut - kannst ja aber noch nach tunen...
Ich geh mal in die Heia - gute Nacht!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Mrz. 2016 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyrus79 10 Unities + Antwort hilfreich
BiegeteilAF_LC_SW2015.SLDPRT
Hallo Cyrus,
ich habe es auch noch probiert. Die Idee von Heiko hat mir dabei sehr geholfen.
schönes Wochenende wünscht - Lenz
Cyrus79
SWX 2015 SP3
Surfcam 2014
erstellt am: 14. Mrz. 2016 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
danke für eure Anregungen. Ich war am WE unpässlich und schaus mir heut nachmittag an.
vorerst...Danke!
Cyrus
