 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Körper Abziehen und Querschnitt bei behalten (908 / mal gelesen)
Smokelot Mitglied Maschinenbaumechaniker
 Beiträge: 12 Registriert: 18.06.2008
erstellt am: 08. Mrz. 2016 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben bei uns ein Problem. Unser Kunde hat uns einen Datensatz zukommen lassen der so nicht zu fertigen ist, und bei dem versuch ein machbares Teil zu entwickeln habe ich gefühlt schon 5 Monitore aus dem Fenster geschmissen. So die Aufgabe ist wie folgt. Von dem runden Rohr muss die Langlochform abgezogen werden. Dabei muss auf der entstehenden Fläche ein Radius von R300 eingebracht werden (entlang der Rohr Achse) die Kanten müssen einen Radius von R5-R10 haben und der Umfang muss an jeder Stelle mit dem Runden Rohr übereinstimmen. Ich habe schon gut ausschauende Teile erstellt doch leider nur Optisch, der Umfang ist besonders in den Bögen ein Problem. ------------------ Die Intelligenz sollte dringenst VOR dem Rechner sitzen. Zitat von gogoslav Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2434 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP5, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 08. Mrz. 2016 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smokelot
Ich hab das Teil aufgemacht, kann aber deiner Aufgabenstellung irgendwie nicht folgen. Magst ein paar Bildchen (Papier eingescannt genügt) reinstellen, wo den der Radius 300 hin soll und wo die Radien an den Kanten hin sollen. Grüße Günter PS.: Du kannst auch direkt ein SWX -Solid hochladen, muss nicht auf STEP ausweichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe im geraden Bereich mal die ungefähre Form eingebracht. Die Enden der Prägung müssen aber zur Störkontur parallel sein und nicht zum Rohrverlauf. Und es ist halt wichtig das der Umfang auch in den Übergängen passt, sonst wird das Prägeergebniss schlecht. Gibt es nicht eine Möglichkeit wie zB. "Verformen"? Wo ich mit einer Kontur ein Teil "logisch" verformen kann. Es gibt doch genügend Anwendungen wo Material verformt wird.
 Beiträge: 5557 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025SP1.2 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 23H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Mrz. 2016 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smokelot
