 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Kann man eine in SWX 2016 erstellte Parasoliddatei in älteren SWX-Versionen öffnen? (1746 / mal gelesen)
Thomas 3D Mitglied 3D Designer
 Beiträge: 398 Registriert: 17.09.2008 AutoCad 2024 Athena 2023 SWX 2020
erstellt am: 08. Mrz. 2016 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Wer kann mir mal bitte behilflich sein. Ich habe nur noch das aktuelle SWX 2016 auf meinem Rechner. Wenn ich in dieser Version eine Parasolid Datei erstelle, kann man diese dann in eine der älteren Versionen (z.Bsp. 2014 oder 2015) öffnen? Ich kann es leider nicht mehr bei mir testen, da ich keine ältere Version auf meinem Rechner habe. In der Anlage befindet sich eine aktuelle Datei von mir. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3658 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Mrz. 2016 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2608 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2025-1.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 08. Mrz. 2016 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6244 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Mrz. 2016 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
 Beiträge: 5557 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025SP1.2 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 23H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Mrz. 2016 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3803 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Mrz. 2016 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: ... aber Parasolid-Versions-abhängig...In den Optionen kann man die zu schreibende Kernel-Version auswählen.
Hallo Heiko. Hast Du das schon mal getestet? In der hochgeladenen x_t steht z.B. Version 28 drin. Mein SWX 2013 frisst die aber auch ohne Murren. Außerdem hatten wir auch mal den Fall, dass wir in den Optionen eine niedrige Version eingestellt haben, im Header der x_t dann aber trotzdem eine höhere Version reingeschrieben wurde. Etwas undurchsichtig das Ganze... Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
erstellt am: 08. Mrz. 2016 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke an Alle für die zahlreichen Antworten. Ich habe seit kurzem das Problem, das mein Autocad 2016 die SWX 2016 Dateien nicht mehr importieren kann. Ich hatte bis vor kurzen noch mit SWX 2014 gearbeitet. Diese SWX Dateien ließen sich ohne Probleme ins Autocad überführen. Ich hatte jetzt die Idee meine SWX -files (2016) als Parasolid abzuspeichern, um sie dann im SWX 2014 wieder einzulesen und als SWX 2014 Datei (sldprt) abzuspeichern. Sicherlich etwas umständlich, aber so könnte ich all meine Informationen ins Autocad überführen. Allen nochmals Danke!!! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Für autocad und cadison habe ich zum Datenaustausch .sat Dateien mit einer niedrigen Version verwendet, einfach beim raus spielen aus 2016 entsprechend niedrig einstellen, da brauchst nichts mehr mit einer alten solidworks Version zusätzlich hin und her spielen.... LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Martin, mit den SAT-Files habe ich auch herumprobiert. Ich habe Flächenmodelle mit teilweise Solids. Die Flächen und Solids liegen auf verschiedenen Farben. Diese unterschiedlichen Farbinformationen benötige ich im Autocad, um die Flächen und Solids auf verschiedene Autocad-Layer zuordnen zu können. Wenn ich mich recht erinnere, dann übergibt SAT keine Farben. Deswegen gehe ich den etwas umständlicheren Weg. Aber er funktioniert. LG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 09. Mrz. 2016 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
solas Mitglied
 Beiträge: 469 Registriert: 11.02.2010
erstellt am: 09. Mrz. 2016 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Das x_t kann ich auch mit Version 2011 ausführen. Da es sich hier nur um einen Quader handelt ist das nicht verwunderlich. Interessant würde es bei Freiformflächen, Austragungen, Blechen oder Gussformen, wo komplexe Flächen aufeinander Treffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
