  Update Fehler SWX2016
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Update Fehler SWX2016 (1866 / mal gelesen)
Bendex
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bendex an!   Senden Sie eine Private Message an Bendex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bendex
erstellt am: 08. Mrz. 2016 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich mache grad ein Update von SP0.1 nach 2.0 und bekomme den Fehler 1334 angezeigt (eine bestimmte Datei soll wohl fehlen oder der Download nicht ok). Ich mache das Update manuell, indem ich die Dateien herunterlade und dann lokal installiere. Bisher hat es immer geklappt. Ein testweises update auf 1.0 hat ebenfalls nicht geklappt. liegt es an SWX oder eher an meinem Rechner?
Danke und Grüße
Bendex
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 08. Mrz. 2016 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bendex,
hast du evtl. mit einem Admin-Abbild installiert?
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Bendex
erstellt am: 08. Mrz. 2016 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe grad das Update auf dem Laptop gemacht, da ging es. Es liegt dann wohl am PC.
Bendex
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 08. Mrz. 2016 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich gehe mal davon aus dass es sich um die 2016 handelt. Mach doch mal eine Reparatur auf's SWX und probier dann das Update.
Jörg
Bendex
erstellt am: 08. Mrz. 2016 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
stimmt, ist SWX2016
Bendex
DELL Precision 7750 Notebook, Quadro RTX 4000, 32GB RAM, XEON W-10885M
erstellt am: 08. Mrz. 2016 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei ein Screenshot der Fehlermeldung
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
erstellt am: 08. Mrz. 2016 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bendex,
es liegt sehr wahrscheinlich an dem Rechner.
Gründe für die Fehlermeldung können sein:
- DVD hat Lesefehhler (sofern verwedet)
- Registry Probleme (gelöscht, keine Berechtigung)
- AdminAbbild wurde gelöscht oder verschoben (ältere Version od ServicePack)
- fehlende Administrator Rechte
Helfen könnte eine saubere Deinstallation, ggf. System putzen (als Admin) und dann nochmal neu installieren (saubere Quelle)
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Mrz. 2016 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bendex,
ich denke auch es liegt ziemlich sicher am rechner bzw. an deinen Installationsquellen. Die chemres.dll gehört zu Flow Simulatin und ist in den sprachabhängigen Verzeichnissen zu finden. Hast du vielleicht beim Update eine Sprache ausgewählt, die du vorher nicht hattest, aber auch nicht mit runtergeladen hast? Oder Flow Simulation zusätzlich installiert?
Du hast ganz oben davon gesprochen, dass du das Update manuell machst, d.h. du benutzt nicht den SetupManager, sondern lädst dir aus dem Supportbereich die Update-Von-Nach-ZIP so runter? Ich würde dir dann empfehlen tatsächlich lieber den Installerassistenten zu benutzen, dass geht mittlerweile wirklich sehr sicher und bequem, auch wenn es mehr Platz braucht und auf einer schwachen Leitung halt ein paar Stunden zum Runterladen braucht.
Ciao,
Stefan
Bendex
erstellt am: 09. Mrz. 2016 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich date manuell ab, weil unser Netzwerk die Installation über den Manager nach einiger Zeit abbricht. Ich versuche mal, das bestehende SP noch mal zu installieren; vielleicht zieht sich der Fehler "gerade", und es klappt mit dem neuen Update. ich berichte.
Bendex
DELL Precision T5610, Quadro K4000, 64GB  RAM
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 09. Mrz. 2016 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bendex,
ich schließe mich da völlig dem Stefan an. Lass der Kiste einfach ein wenig Zeit zum runterladen und hol die die Komplettinstallation, nicht nur das Update. Mit den reinen Update-Dateien hatte ich auch immer wieder (von Rechner zu Rechner unterschiedlich) Probleme. Wenn's mit dem download nicht so richtig funzen will, dann mach's wie ich. Ich lade mir das Zeug immer am WE zu Hause runter. Da stört mich kein Proxy und es kann dauern so lange es will.
Jörg
Bendex
erstellt am: 09. Mrz. 2016 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps; ich denke, ich werde alles de- und wieder installieren.
Ich berichte,  wie ea ausgegangen ist.
Bendex
