  Kann man mit dem Flex-Feature Bodies / Teile biegen?
Autor Thema:  Kann man mit dem Flex-Feature Bodies / Teile biegen? (1060 / mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 08. Mrz. 2016 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Korper_biegen.pdf
Korper_biegen.SLDPRT
ich wollte gerne mal wissen, ob ich mit dem Befehl Flex Bodies bzw. Teile in übergeordnete Baugruppen verbiegen kann.
Ich habe zwar mit dem Befehl etwas herumprobiert, aber das gewünschte Ergebnis nicht hinbekommen.
Ich möchte gerne die planare Fläche um die Achse biegen. Die Punkte P1, P2 und P3 sind fix. Ich möchte gerne den Punkt P5 zu P4 bewegen.
Geht das???
Irgendwie kann ich die Achse der Triade nicht richtig ausrichten.
Würde mich über eine Lösung freuen.
Gruß Thomas
GWS
SWX 24 SP5, PDM Prof.
erstellt am: 08. Mrz. 2016 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin noch nicht in der Firma, um da per CAD einzugreifen, aber dir ist schon klar, dass das Ergebnis von der Realität überraschend weit abweichen kann?
Die Funktion berücksichtigt keine Materialeigenschaften, nichtlineare sowieso nicht und taugt in meinen Augen nur für bunte Bildchen.
Just my 2 ct
Günter
ansonsten: Mike J. Wilson ist immer für eine Inspiration gut :-)
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 08. Mrz. 2016 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechtafelverdrehen_LC_SW2015.SLDPRT
Tafelverdrehen_LC_SW2015.SLDPRT
Hallo Thomas,
anbei zwei Beispiele. Ob es für Deinen Zweck ausreichend ist, weiß ich nicht. Günter hat hierzu schon wichtige Bemerkungen gemacht.
Gruß - Lenz
Ps. Bitte aktualisiere Deine Systeminfos!
[Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 08. Mrz. 2016 editiert.]
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 08. Mrz. 2016 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
Danke für deine Info. Das ist mir bewußt, das es in der Realität anders aussieht.
Gruß Thomas
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 08. Mrz. 2016 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich denke mal, dass das Verbiegetool das richtigere Tool zu sein scheint.
Gruß Thomas
