  Biegetabelle
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 14.01.2027
Autor Thema:  Biegetabelle (2095 / mal gelesen)
CADHIT
Sehen Sie sich das Profil von CADHIT an!   Senden Sie eine Private Message an CADHIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADHIT
SolidWorks 2015 (Academic)
Geomagic Desing 2016
erstellt am: 07. Mrz. 2016 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir eine Biegetabelle angelegt mit Angabe der verschiedenen Winkel und des dazugehörigen K-Faktors.
Ich habe mich bewusst für den k-Faktor entschieden, da bei Biegeverkürzung (Winkel 0-90 Grad) die Werte nicht stimmen, da ja SolidWorks vom theoretischen Schnittpunkt ausgeht und nicht vom Tangentialen?!
Nun ist es aber so das bei der Tabelle die Werte nicht stimmen oder ich was falsch gemacht habe. Soweit ich erkenne ist das Problem bei einem Öffnungswinkel von kleiner als 30 Grad der Fall.
Wenn ich eine L-Profil 50x50x aufzeichne (10 Grad Öffnungswinkel) und dieses Abwickle stimmt der Wert nicht.
Nehme ich aber die Biegetabelle raus und stelle den selben K-Faktor Wert bei der Biegung ein, also manuell ohne die Tabelle, stimmt der Wert?
Kann mir jemand einen entscheidenden Tipp geben?
Peter
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Mrz. 2016 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
vielleicht kannst du mal einfach dieses kleine Blech mit der Biegetabelle hier hereinstellen. Ich argwöhne, dass du in der Biegetabelle die Bereiche für die Öffnungswinkel nicht durchgehend definiert hast und SolidWorks deswegen den Wert für die 10° interpoliert, ist aber ohne die Tabellen schwer zu sagen. Wir benutzen hier bei uns teilweise sogar noch die uralten .btl mit den Abzugswerten, da war das zumindest eine Ursache.
Was ich mich die ganze Zeit frage: warum machst du Biegetabellen mit K-Faktor, wenn du den K-Faktor direkt als relevante Größe in SolidWorks einstellen kannst?
Ciao,
Stefan
CADHIT
erstellt am: 08. Mrz. 2016 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testteil_Tabelle.zip
Hallo Stefan
Ich würde auch die Biegeverkürzung nehmen, wenn es dann funktionieren würde. Ich habe beide Werte BV oder K-Faktor.
Ich will eine Tabelle mit K Faktor, da dieser nicht durchgehend zum Bespiel überall 0.5 ist oder so.
Je nach Biegewinkel ist Rückfederung, Innenradius anderst, weshalb nicht der gleiche K-Faktor generell pro Material hinterlegt werden kann.
Peter
