Thema: DWG ableiten als Konstruktionsprofil (1641 / mal gelesen)
Carsten.Frieler Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 7 Registriert: 07.03.2016
erstellt am: 07. Mrz. 2016 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich versuche aus einer .dwg Zeichnung ein Strukturbauteil zu erstellen. Dieses klappt aber nich so ganz. Eine Skizze konnte ich davon erstellen und auch als .sldlfp speichern aber in der Strukturliste findet man nichts, wobei es bei dein Konstruktionsprofilen zu sehen ist. Mit Stepdateien habe ich nicht dieses Problem. Woran kann das liegen. Noch zur Info ich arbeite mit Solidworks 2013 MfG Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 805 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 07. Mrz. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten.Frieler
Hallo Carsten, also wenn ich meine Profile "linear austrage" mit einer minimalen Stärke, welche ja jederzeit verändert werden kann, funzt das bei mir. Nur Skizze ist immer irgendwie schlecht. ------------------ Gruß cad manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 07. Mrz. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten.Frieler
Hallo Carsten, ich kann mir nicht vorstellen dass überhaupt eines der Profile unter dem Ordner Trapezbleche funktioniert. Bei diesen Dingern erwartet SWX immer eine Ordnerstruktur in dem dann die Profile unter dem dritten Ordner liegen. Beispiel: Oberster Ordner meinetwegen "Strukturbauteile", Unterordner "ISO...", und darunter "L-Profile" und darunter die die einzelnen SLDLFP's. Wenn du diese Struktur nicht einhältst wird das nichts. HTH ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 07. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Ordnerstruktur hab ich nun geändert. Vielleicht sollte ich zu eurer Information noch erwähnen das ich seit über 3 Jahre nicht in Solidworks gezeichnet habe außer kleine Einzelteile da ich in der Produktion gearbeitet habe und ich nun vermehrt in der Konstruktion arbeiten soll aus gesundheitlichen Gründen. Nun findet er das Profil, sagt mir aber ungüligtiges Strukturbauteil, überprüfen sie Ihr Bibliotheksfeature. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten.Frieler
Hallo Carsten, naja du schriebst von einer dwg-Datei - also grundsätzlich könnte diese Linie nicht geschlossen sein - kommt häufiger vor als man denkt, hatte ich schon sehr oft bei dwg oder dxf-Dateien von anderen Kollegen. Keine eingeschlossene Region bedeutet kein Profil zum Austragen. Ich würde dies als erstes kontrollieren. ------------------ Gruß cad manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist auch richtig mit der dwg. Ich denke das ich aber schon beim Ableiten einen Fehler mache. Deshalb auch da bezüglich hin die Fragen. So wie ich das wo anders gelesen habe muss ich die dwg importieren und dann die Skizze einfach kopieren und in ein neues Teil einfügen und dieses dann als sldlfp in den richtigen Ordner speichern. 1 Fehler war nun die Ordnerstruktur und der zweite ist mir noch unbekannt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
