 | SOLIDWORKS NEXT PREMIERE | Episode 1: Datenhoheit in industriellen Prozessen - Prozessintelligenz für die Praxis, ein Webinar am 24.03.2026
Thema: Nut in gebogene Fläche (1742 / mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
 Beiträge: 237 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 04. Mrz. 2016 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das gezeigte Bauteil hat eine Materialstärke von 12 mm. In die 12 mm starke und zum Mittelpunkt der Biegung weisende Fläche (auf die der Pfeil zeigt), soll eine 4mm tiefe und 8 mm breite Nut eingefräst werden. Wie bekomme ich das hin? Ich habe schon ein Skizze auf die sichtbare graue Fläche gezeichnet und dann mit Offset einen linaren Schnitt gemacht. An den Enden der Nut muss jedoch eine Verrundung hin. Und das klappt mit dem Schnitt nicht. Danke für Hinweise. Sruß,
Stefan ------------------ SW 2014 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5557 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025SP1.2 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 23H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Mrz. 2016 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Mrz. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Hallo Stefan, anbei zwei Beispiele. Einmal mit "Ausgetragener Schnitt" und einmal mit "Volumenkörperaustragung". Letzteres gibt eine Nut wie gefräst. So wie es auch Heiko beschrieben hat. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2016 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2016 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
erstellt am: 06. Mrz. 2016 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
