  Blattformat aus dwg
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Blattformat aus dwg (1539 / mal gelesen)
snakeelaphe
metallbaumeister/Schweißfachmann
Sehen Sie sich das Profil von snakeelaphe an!   Senden Sie eine Private Message an snakeelaphe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snakeelaphe
Solidworks 2020
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 03. Mrz. 2016 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gern aus den im Anhang befindlichen dwg ein in Solidworks verwendbares Blattformat erstellen. Ich habe damit leider bis jetzt, so gut wie keine Erfahrungen. ich habe es Versucht und auch Verschiedenes dazu gelesen aber so einfach wie es dargestellt wird erscheint es mir dann doch nicht. wenn ich dwg öffne finde ich sehr viele Ebenen vor. Ich habe dann im import Fenster die ebenen ausgewählt wo ich denke das ich diese benötige...danach sollte der Punkt kommen auf Blatt zentrieren was auch nicht funktionierte. Ich bin da grad etwas Ratlos. Kann mir da jemand helfen???
LG Sven
[Diese Nachricht wurde von snakeelaphe am 03. Mrz. 2016 editiert.]
GWS
SWX 24 SP5, PDM Prof.
erstellt am: 03. Mrz. 2016 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
160303_Blattformat.SLDDRW
  • Ich hab die DWG in ein leeres SWX-Zeichnungsblatt importiert.
  • Danach alle Elemente selektiert und mit strg-x ausgeschnitten.
  • Mit rechter Maustaste auf Blattformat bearbeiten umgeschaltet und mit strg-v den Zeichnungskopf eingefügt.
  • Alle Elemente erneut selektriert und mit Skizzenelemente verschieben in die Ecke platziert.
  • (Alle Felder definieren, die danach vom Solid automatisch ausgefüllt werden sollen.)
  • Wieder zurück schalten auf Blatt bearbeiten und fertig.
Grüße Günter
PS.: Die Datei stammt aus SWX15
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 03. Mrz. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Suche Blattformat und dwg eingeben
sonti
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 03. Mrz. 2016 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sven,
ich hab mal drübergeschaut...
Der Kram kommt wohl von Microstation und die Vorlage, die dabei ist ist eine "alles auf ein Blatt kopiert lose Linien Sammlung"
DAmit wirst Du sicher nicht froh.
Die geht in SWX auf aber das Nacharbeiten sprengt jede Grenze der Vernunft.
Frag mal bei Deinem Kunden nach, ob es nicht möglich ist jede Blattgröße einzeln zu bekommen.
Ansonsten gibt es zum DWG-Import nicht viel zu sagen:
Klick Dich einfach durch und ließ genau was verlangt wird.
Fallen sind bei der Einheit des Importes (steht blöder weise meist auf Zoll) und bei der Auswahl der Layer. Wenn das tasächlich als DWG wieder zurück nach Microstation soll musst du auf jeden Fall alle Layer mitnehmen (SolidWorks kann Layer verwalten)
Wenn das Final für das Wasser und Schifffahrtsamt sein sollte, wird SolidWorks wahrscheinlich nicht ausreichen. Translatoren in der Richtung scheint es auch nicht zu geben.
Noch ein Hinweis: nimm die Daten von deinem Kunden wieder vom Netz, ich kenne Firmen die sowas gar nicht gerene sehen.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 03. Mrz. 2016 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Günter,
so hab ich es auch gemacht. Aber ich kann deine Vorlage wegen der Version nicht öffnen.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
snakeelaphe
Solidworks 2020
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 03. Mrz. 2016 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch für eure Mühe,
scheint alles in allem doch komplizierter zu sein.
Üs sind unterwegs.
LG sven
