  Unterschiedlicher Nullpunkt bei Zeichnungen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Unterschiedlicher Nullpunkt bei Zeichnungen (3931 / mal gelesen)
Stefan65
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan65 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan65
Dell Precision 5820
Windows 10 Enterprise 64bit
Intel Xeon W-2123 @ 3.60GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
SolidWorks 2018 SP5
DBWorks-R17 SP2.5
erstellt am: 03. Mrz. 2016 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe festgestellt das bei manch alten Zeichnungen der Nullpunkt nicht unten links vom Blatt liegt. Wenn ich bei den Zeichnungen einen Punkt auf 0,0 erstelle, wird mit unten in der Leiste von Solidworks andere Maße für den Punkt angegeben ( siehe Bilder ). Ist es möglich, bei den alten Zeichnungen wo der Punkt nicht unten links von der Zeichnung ist, diesen zu korrigieren? Denn wenn ich per Makro etwas auf einen bestimmten Punkt auf der Zeichnung setze, sind die Positionen abhängig von dem Punkt 0,0.
Gruß Stefan
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025SP1.2
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 23H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Mrz. 2016 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan65 10 Unities + Antwort hilfreich
möglicherweise reicht es, das Blattformat einmal auszutauschen gegen das richtige, neue. Denn über dieses sollte die Lage definiert sein.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Stefan65
Dell Precision 5820
16GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
SolidWorks 2018 SP5
DBWorks-R17 SP2.5
erstellt am: 03. Mrz. 2016 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
nein, das reicht leider nicht. Wir benutzen das Makro von Stefan Berlitz zum Tauschen der Blattformate.
Gruß Stefan
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Mrz. 2016 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
kannst du mal so eine Zeichnung hochladen? Ich finde so einige Merkwürdigkeiten in deinem Screenshot, z.B. steht in der Statusleiste was von SolidWorks Büro 2013 (?), der automatische Lösungsmodus ist ausgeschaltet, der Punkt ist aber trotzdem deckungsgleich mit irgendwas. Ich kann auch nicht erkennen, ob die auf dem Blatt oder dem Blattformat bist.
Mir wäre nicht bewusst, dass man den Nullpunkt einer Zeichnung irgendwie verschieben kann, der ist immer unten links; bzw. die Blattgröße baut sich rechts und oben ins Plus auf. Das Blattformat und die Blattgröße scheinen in deinem Bild korrekt zu sein, und die Koordinaten des Punktes in der Statuszeile scheint zum Ort zu passen. Ich würde im Moment erst mal davon ausgehen, dass die Koordinatenangabe beim Punkt falsch ist. Vielleicht mal den Automatischen Lösungsmodus einschalten?
Ciao,
Stefan
Stefan65
Dell Precision 5820
16GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
SolidWorks 2018 SP5
DBWorks-R17 SP2.5
erstellt am: 03. Mrz. 2016 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nullpunktfalsch.SLDDRW
Nullpunktrichtig.SLDDRW
Hallo Stefan,
anbei die gewünschten Zeichnungen.
Sorry, der Mittelpunkt des Kreises ist mit dem von mir erstellten Punkt auf 0,0 deckungsgleich. Wenn ich das Blatt bearbeite hat das Blatt auch unten links seinen Nullpunkt. Nur wenn ich auf dem Blatt einen Punkt erstelle und ihm die Koordinaten 0,0 gebe, liegen sie bei den beiden Blättern unterschiedlich.
Gruß Stefan
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 03. Mrz. 2016 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ist ja spannend, ich kann das bei mir mit dem kapuuten Dokument auch nachvollziehen, auf dem Blattformat ist noch alles okay und ein Punkt auf Koordinaten 0,0 wird auch dort angelegt, auf dem Blatt dann ist dieser Versatz. Das scheint aber weder etwas mit den Vorlagen, dem Makro oder sonst was zu tun zu haben, sondern eine dokumentspezifische Besonderheit zu sein.
Wenn das wichtig ist würde ich die Zeichnung komplett neu machen, damit die keiner mehr als Ähnlichkeit benutzt, und ansonsten eher drüber schmunzeln. Vermutlich sind die alten Zeichnungen, die das Phänomen zeigen, eben alle aus so einer Ähnlichkeit heraus entstanden, das ist nur vorher niemandem aufgefallen.
Ciao,
Stefan
Stefan65
Dell Precision 5820
16GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
SolidWorks 2018 SP5
DBWorks-R17 SP2.5
erstellt am: 03. Mrz. 2016 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OberflaechenRz6.3-Rz25.swp.txt
Hallo nochmals,
aufgefallen ist mir das erst, da ich per Makro die Oberflächenzeichen auf der Zeichnung durchstreiche die nicht gebraucht werden und die Striche bei den beiden Blättern an unterschiedlicher Stelle waren.
Anbei noch das Makro.
Gruß Stefan
Stefan65
Dell Precision 5820
16GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
SolidWorks 2018 SP5
DBWorks-R17 SP2.5
erstellt am: 03. Mrz. 2016 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für die Infos,
Kann man den Versatz denn über die API von Solid ermitteln oder den Versatz in dem Makro berücksichtigen, da ich nicht sagen kann wie viel dieser "kaputten" Zeichnungen wir im Betrieb mittlerweile haben? Wir duplizieren über die DBWorks sehr viel und nutzen die alten Zeichnungen für Neue.
Gruß Stefan
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 03. Mrz. 2016 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan65 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht das Blattformat ist falsch, sondern die Zeichen/Skizzierebene.
Das kannst du korrigieren, indem du mit "Skizze modifizieren" den Ursprung um 44,-43 (X,Y) verschiebst. Dann ist wieder 0 auf 0.
Vielleicht wurde er auch so verschoben...
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Mrz. 2016 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan65 10 Unities + Antwort hilfreich
also respekt Heiko, auf die Idee in einer Zeichnunden den Befehl "Skizze modifizieren" überhaupt als verfügbar zu betrachten Gedanken zu fassen wäre ich nie gekommen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 04. Mrz. 2016 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 04. Mrz. 2016 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan65 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wird man alt wie ne Kuh und lernt immer wieder was dazu
Vielen Dank Heiko
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 04. Mrz. 2016 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan65 10 Unities + Antwort hilfreich
gern geschehen, und dank euch beiden für die "Blumen".
Stefan65
Dell Precision 5820
16GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
SolidWorks 2018 SP5
DBWorks-R17 SP2.5
erstellt am: 10. Mrz. 2016 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
auch ich möchte mich noch bei dir bedanken, auch wenn etwas verspätet wegen der Umstellung auf Solidworks 2016 SP2 bei uns in der Firma. Ich habe deinen Tipp nun in meinem Makro mit einbauen können und nun läuft alles perfekt.
Also nochmals Danke
Gruß Stefan
