  Komponentenname an Dateieigenschaft knüpfen
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Komponentenname an Dateieigenschaft knüpfen (1909 / mal gelesen)
sKy89
B.Sc.Ing
Sehen Sie sich das Profil von sKy89 an!   Senden Sie eine Private Message an sKy89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sKy89
Windows 7 32bit<P>Solidworks 2014 Standard
erstellt am: 02. Mrz. 2016 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich hab mir heute etwas in den Kopf gesetzt scheiter aber noch etwas an der Umsetzung.
Ich habe eine Baugruppe die ich als Standard definiert habe. Diese besteht aus mehreren Teilen, die virtuell in der Baugruppe gespeichert sind.
Wenn ich diese verwende, speicher ich mir die Baugruppe unter einem Namen.
Nun kann ich über die Eigenschaften ja mit $PRP:"SW-Dateiname" den Dateinamen anzeigen lassen.
Soweit so gut. Nun möchte ich aber, das zwei der virtuelle Teile auch mit dem Dateinamen beginnen und jeweils eine Zahl ans Ende geschrieben bekommen sollen.
Soweit kriege ich es in den Eigenschaften auch hin.
Jedoch scheitere ich nun daran, ob ich den Namen der virtuellen Komponente an die Dateieigenschaft $PRP:"SW-Dateiname" + Beliebige Nummer knüpfen möchte.
Einfach die Komponente umbenennen funktioniert wohl nicht.
Nachdem ich die Baugruppe fertig konfiguriert habe, speicher ich zwei der virtuellen Komponenten immer manuell nochmal als externe Datei. Zuvor muss ich diese jedoch vom "Standard" namen auf den oben genannten umbenennen.
Wenn ich den Namen schonmal automatisch generieren könnte, dann könnte ich ja über ein Makro immer die beiden Dateien extern speichern lassen.
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 02. Mrz. 2016 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sky89,
ich bin schon etwas älter und kann mit dem ganzen virtuellen Kram auch nicht wirklich was anfangen.
Aber wenn Du mit "echten" Teilen arbeitest ("Nachdem ich die Baugruppe fertig konfiguriert habe, speicher ich zwei der virtuellen Komponenten immer manuell nochmal als externe Datei")dann kannst Du die wunderbar konfigurieren und dann steht in den Dateieigenschaften auch schon alles drin was Du brauchst.
Vielleicht bin ich aber auch auf dem komplett falschen virtuellen Dampfer
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
sKy89
B.Sc.Ing
erstellt am: 02. Mrz. 2016 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um die Nummernvergabe mal aufzuschlüssel:
Es gibt die Baugruppe die wie folgt benannt wird:
0123_01_01
in dieser Baugruppe sind zwei Teile die nochmal die 11 bzw. 12 angehängt bekommen sollen.
Diese sollen dann am ende also wie folgt heißen:
0123_01_01_11
0123_01_01_12
Ich tue also eigentlich nichts anderes als dem Dateinamen der SWX Baugruppe "_11" oder "_12" anzuhängen..
Schön wäre somit das ich das vereinfachen kann.
Bisher gehe ich auf das virtuelle Teil, Rechtklick -> Teil umbenennen -> 0123_01_01_11 eingeben -> Teil in externer Datei speichern.
Der Sinn mit den Virtuellen Teilen ist der, dass da natürlich nochmal eine ganze Tabelle mit Berechnungen und co hinterhängt und sich auf diese Teile bezieht und ich sie immer gern zusammen "verschieben" und speichern will ohne die Gefahr irgend ein Teil irgendwo "liegen" zu lassen.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Mrz. 2016 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sKy,
du sprichst es doch schon selber an, wieso verwendest du nicht wie von dir bereits angesprochen ein Macro um die Teile erst umzubenennen und dann gleich extern zu speichern?
Lass die Baugruppe durchlaufen (wahrscheinlich ist hier TopLevel ausreichend)
Traversing Assembly at Component and Feature Levels Example (VBA)
und prüfe dann die Komponenten auf virtuell oder nicht
IsVirtual Property (IComponent2)
dann die virtuellen Komponente umbenennen
Name2 Property (IComponent2)
und zu guter letzt dann noch extern Speichern
SaveVirtualComponent Method (IComponent2)
Hier gibt es auch noch ein komplettes Beispiel für umbenennen von Komponenten.
Rename Assembly Components Example (VBA)
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 03. Mrz. 2016 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sKy89:
Wenn das wirklich der Grund dafür ist, versteh ich den Aufwand wirklich nicht..
SolidWorks ist durchaus in der Lage zu wissen, welche Teile aus welchen Verzeichnisen in einer Baugruppe sind... und das ganz ohne PDM oder sowas...
Aber: jeder wie er will
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Mrz. 2016 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn dann auch noch Pack & Go zum kopieren verwendet wird klappt das mit dem kopieren und gleichzeitig Umbenennen auch ganz gut  .
