  Makro Dateieigenschaften Listentrennzeichen
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Makro Dateieigenschaften Listentrennzeichen (1884 / mal gelesen)
defreez
Staatlich geprüfter Techniker
Sehen Sie sich das Profil von defreez an!   Senden Sie eine Private Message an defreez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für defreez
Xeon
16Gb
Quadro 4000
Win 7 64
erstellt am: 01. Mrz. 2016 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe in einem Makro eine Dateieigenschaft.
  Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(Config, Prop, swCustomInfoText, "TEXT DER IN DIE EIGENSCHAFT GESCHRIEBEN WERDEN SOLL")
Anstatt diesem Text soll aber dieser Strang drin stehen.
Bl."dicke@Blech" ... "RD1@Beschriftungen"  x  "RD2@Beschriftungen"
Dieser Textstrang enthält " ein Trennzeichen.
Das mag VB nicht.
wie bekomme ich den Strang in dieser Form eingesetzt ?
Meine Fähigkeiten in VB sind nur rudimentär.
Vielen Dank schon mal.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Mrz. 2016 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für defreez 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit.
"Bl." & """dicke@Blech""" & " ... " & """RD1@Beschriftungen""" & " x " & """RD2@Beschriftungen"""
So funktioniert es zumindest bei mir problemlos.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 02. Mrz. 2016 editiert.]
defreez
Xeon
16Gb
Quadro 4000
Win 7 64
erstellt am: 02. Mrz. 2016 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank!
Ich müsste noch wissen wie eine Dateieigenschaft gelöscht wird.
Mein Makro überschreibt keine bestehenden Eigenschaften.
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2025-1.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 02. Mrz. 2016 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für defreez 10 Unities + Antwort hilfreich
schaust du...
        dummy = Model.DeleteCustomInfo2("", "Description")
        dummy = Model.DeleteCustomInfo2(glbConfName, "Description2")
Wobei glbConfName der Konfigurationsname ist.
Grüße, Andi
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Mrz. 2016 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für defreez 10 Unities + Antwort hilfreich
um Andi seine Ausgae noch zu komplettieren noch die Info wenn als Konfigurationsname "" eingesetzt wird, wird an Stelle einer konfigurationsspezifischen eine benutzerdefinierte Eigenschaft erstellt.
Alternativ könntest du auch über den ICustomPropertyManager gehen um deine Eigenschaften anzulgen, ändern, löschen etc..
defreez
Xeon
16Gb
Quadro 4000
Win 7 64
erstellt am: 03. Mrz. 2016 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme es aber nicht hin
auch der Makrorekorder bringt mich nicht weiter.
kann mir jemand den Teil schreiben der die
Eigenschaften einliest und dann eine bestimmte löscht ?
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Mrz. 2016 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für defreez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo defeez,
wenn du uns dein bereits vorhandenes Macro gibst oder zumindest den Teil der nicht passt wird sich vielleicht jemand die Zeit nehmen dir die fehlenden Codezeilen zu nennen.
Beispiele für die ganzen Befehle findest du aber unter anderem auf Stefans Seite in der Macrotauschbörse
Beispiel: Alle Dateieigenschaften listen
Beispiel: Dateieigenschaften kopieren
Beispiel: Dateieigenschaften erzeugen
In die API Hilfe zu schauen und nach den diversen Befehlen zu suchen ist auch Hilfreich:
CustomInfo Property (IModelDoc2)
AddCustomInfo3 Method (IModelDoc2)
DeleteCustomInfo2 Method (IModelDoc2)
CustomPropertyManager Property (IModelDocExtension)
defreez
Xeon
16Gb
Quadro 4000
Win 7 64
erstellt am: 04. Mrz. 2016 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So sieht der Teil des zu setzenden Wertes aus
' zu erstellender Wert
       PropNames.Add "AMF_Abmasse"
     ' alle Dateieigenschaften aus der Konfiguration holen
     ConfigCount = ModelDoc.GetConfigurationCount
     ConfigNames = ModelDoc.GetConfigurationNames
     ' die Coolection vorbereiten mit den Namen der Konfigs bzw. "" wenn auf Datei
     If AllConfigs = 0 Then
         PropConfigs.Add ""
     Else
         For i = 0 To ConfigCount - 1
             PropConfigs.Add ConfigNames(i)
         Next i
     End If
     For Each Config In PropConfigs
         For Each Prop In PropNames
          ' Wert setzen
          ' nach swCustomInfoText, "den wert eintragen" merke wenn Trennzeichen dann 3fach """
             Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(Config, Prop, swCustomInfoText, "Bl." & """dicke@Blech""" & " ... " & """RD1@Beschriftungen""" & " x " & """RD2@Beschriftungen""")
mir fehlt davor das löschen der alten Variable.
in Teilen in denen die Variable vorhanden ist setzt er diese nicht neu ein.
Ich muss mir ein wenig zusammen reimen was passiert und das Makro aus Stücken zusammen setzen.
Ich finde nur nichts zu löschen.
Kann mir jemand gut Literatur zu dem Thema empfehlen ?
[Diese Nachricht wurde von defreez am 04. Mrz. 2016 editiert.]
defreez
Xeon
16Gb
Quadro 4000
Win 7 64
erstellt am: 06. Mrz. 2016 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Auflösung
Hier der Code zum löschen der Eigenschaft
'löschen des alten AMF_Abmaße wertes
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swCustPropMgr = swModel.Extension.CustomPropertyManager(Empty)
    swCustPropMgr.Delete "AMF_Abmasse"
    Set swCustPropMgr = swModel.Extension.CustomPropertyManager("Standard")
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Mrz. 2016 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für defreez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo defreez,
wenn du hier schon mit dem CostumPropertyManager arbeitest, könntest du auch diesen mit intstatus = swCustPropMgr.Add3(FieldName, FieldType, FieldValue, OverwriteExisting) verwenden um deine Eigenschaft(en) anzulegen, hier kann dann das seperate löschen entfallen weil man die OverwriteExisting Option hat.
Zu finden in der API-Hilfe unter Add3 Method (ICustomPropertyManager).
