| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Wie erhalte ich einen tangentialen Übergang am Ende eines Aufstzes? (1720 / mal gelesen)
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 01. Mrz. 2016 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, wie erhalte ich bei dem angehängten Bauteil eine komplett gleichmäßtig runde Kuppel. enn ich mir die Krümmung anzeigen lasse, dann sehe ich uwei unterschiedliche Flächen und der Aufsatz läuft spitz auf den Punkt in der Skizze für die Oberkante zu. Es musskomplett rund sein und nicht wie in der Krümmungsanzeige unterschiedlich blau eingefärbt, ich nenne es jetzt mal Einfallstellen die der länge nach verlaufen... ich hoffe ich konnte mich deutlich ausdrücken ------------------ Gruß Lucky [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 01. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 01. Mrz. 2016 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 01. Mrz. 2016 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Erzmichel: Wie siehts mit Leitllinien aus? Die in der Ausformung hinzufügen für einen definierten Verlauf?!
Habe ich auch schon versucht. Dazu habe ich auf der XY Ebene, und auf der YZ Ebene einen Spline gezogen, aber erhalte trotzdem unterschiedliche Krümmungsergebnisse?!?!?! ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Mrz. 2016 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 01. Mrz. 2016 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo,linearer Aufsatz mit in sich selbst tangentialer Skizze und zweimal Fläche löschen mit Option tangentiale Ausfüllung. Grüße Andreas
Krümml, du bist der Hammer Dankeee ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 01. Mrz. 2016 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 02. Mrz. 2016 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 02. Mrz. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Heribert Mitglied ja
Beiträge: 272 Registriert: 31.10.2003 Solidworks sw2010 2.1 x64 unter w7 64bit i7 6GB Intel-SSD Fx1800
erstellt am: 02. Mrz. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 02. Mrz. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heribert: moin,machmal geht es auch sehr einfach... skizze1 : boundery der Grundfläche Skizze 2 : punkt auf einer gesetzten Ebene dann Ausformung... mfg. Heribert
Und wie verhällt es sich wenn du die Krümmungsanzeige aktivierst? ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2016 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: Ich verstehe nicht ganz was Du meist?Gruß - Lenz
Ist auch guter Vorschlag und habe ich auch schon versucht, allerdings ist hier auch in der Krümmungsanzeige leichte Unterschiede zu erkennen. Die zwei blauen Stellen an den Seiten müssen weg! ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2016 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
