 | CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Thema: Verknüpfung von zwei beweglichen Bauteilen (2531 / mal gelesen)
Gochsen12 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 01.03.2016
erstellt am: 01. Mrz. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte die Schlittenplatte einer Verfahreinheit mit einem anderen Teil so verknüpfen, dass wenn ich den Schlitten verschiebe, das andere Teile mitfährt. Die Teile sind nebeneinander positioniert und einzeln verknüpft. Wenn ich jetzt noch eine Verknüpfung der beiden herstellen will, kommt die Meldung nach einer "Überdefinition". Wer kann mir hier helfen? Habe in der Konstruktion mehrfach dieses Thema. Arbeite mit SolidWorks 2015. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
 Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 01. Mrz. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gochsen12
Guck mal bei den erweiterten/mechanischen Verknüpfungen. (und in die Hilfe dazu) da kannst du über Linear/Linearkupplung eine solce Verbindung schaffen. Mit einem Verhältnis von 1:2 sollte das klappen. ------------------ Grüße vom Erzmichel [Diese Nachricht wurde von Erzmichel am 01. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2016 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gochsen12
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 01. Mrz. 2016 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gochsen12
Hallo Gochsen also Schlitten und weiteres Bauteil haben für sich noch je einen Freiheitsgrad übrig, und wenn Du ihnen den nehmen willst, kommt überdefiniert? Manchmal zickt SWX in der Hinsicht ein wenig rum, wenn die vorher gesetzten Verknüpfungen eine Kette durch mehrere Bauteile über die Aussenhaut bilden mit "Fläche-deckungsgleich-Fläche". Theoretisch bleibt z.B. zum Schluss noch einmal Fläche-Fläche übrig - die aufpoppende Überdefinition kannst Du dann umgehen, wenn Du z.B "Fläche-deckungsgleich-Punkt" setzt. Rundungsfehler können so ganz passabel eliminiert werden (2 Flächen werden angezeigt als parallel, rechnerisch haben sie aber einen minimalen Winkel - besonders wenn importierte Steps etc. dabei sind). Manchmal ist es sinnvoller, die Teile dann über die Grundebenen zu verknüpfen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2016 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erzmichel, danke für die zip. Ich habe nur das Problem, dass ich zwei BG miteinander verknüpfen will, die dann wiederum zusammen verfahren. Ich werde erst noch etwas versuchen, aber der Tipp mit der linearen Verknüpfung war schon mal gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Mrz. 2016 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gochsen12
erstellt am: 01. Mrz. 2016 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, ich denke, das Thema Freiheitsgrade trifft den Punkt. Ich muss die BG umstricken und aus zwei kleinen BG eine größere BG bilden, in der dann die Bewegung noch möglich ist. Die größere BG schiebe ich dann in die übergeordnete BG. Danke erst mal für die Erklärung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2016 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gochsen12
Gern geschehen  Was ich fast ausnahmslos mache, wenn ich z.B. Linearverfahreinheiten, Teleskopschienen oder ähnliches als Modell bekomme / erstelle - ich trenne die BG auf, und speichere Schlitten und Schiene als separate Komponenten ab (verträgt sich in den allermeisten Fällen auch mit ERP-Systemen, über die Bestellungen ausgelöst werden. Fast jeder Lieferant bietet da getrennte Bestellnummern an) Beim späteren Einsetzen und Verknüpfen bleibt dann halt immer ein FG übrig, der mir die Bewegung ermöglicht, aber ich habe nicht das Problem, dass ich eine Mini-BG "Linearverfahreinheit" auf flexibel schalten muss Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
